#16 |
regarde le fusible dans la voiture il y a un 5 a il est surement griller
cordialement |
#17 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt immobox=uch est sous la planche de bord cote conducteur derrière t fusible penche toi tu va voir un boitier plat noir avec 3 ou 4 prise de mémoire démonte le ouvre le en deux pour voir si pas de présence d'eau le problème c que les évacuation d'eau dans la baie de pare brise se bouche et l'eau fini en gros dans l'uch
#18 |
tous les fusible sont bon
#19 |
l uch je les il ma pas l air humide
#20 |
je pense que suis bon por un kit demarrage
#21 |
cherche un boitier noir avec une broche bleu c l'immobox
ds l'habitacle derriere le console centrale ou au dessus des pédales @ |
#22 |
#23 |
#24 |
c lui qui allume le voyant et gere l'immo , tu va devoir controler si il est alimenté
faut un schéma du cablage j'ai pas ! si quelqu'un a ? merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | bounechada abdel (13/12/2014) |
#25 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut sur ce modele tu dois avoir un calculateur bosch, il y a eu des modeles ou l UCH passe de la version type 1 en type 2 ou vice versa, regarde dans boitier interconnexion, modes commandes, ... je sais pas si les symptomes sont ceux de cette panne mais moi ca m est arrive et g fini par supprimernl immo parceque ca le fait souvent avec le froid.
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | samb4064 (13/12/2014) |
#26 |
se n'est pas un prob de type 1 ou 2 !!
le temoin antidem ne s'allume pas ! c un prob d'immobox ou d'alim de l'immobox appelé aussi décodeur @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nimbus (13/12/2014) |
#27 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Il n'ya jamais eu de immobox (boitier décodeur 503) sur les senic ni le senic1 ph 1 ni le senic1 Ph2 il ya eu UCBIC TIR senic 1 j'usqu'a 1999 UCH RF senic 1 ph 2 de 99 à 2003 env. |
#28 |
Salut je l ai fait toujours rien
merci du conseille |
#29 |
re si immox transcar marquage dessus comme dit jphp normalement pas possibilité d'infiltration d'eau par contre si immobox ubic ou uch a vérifier infiltration d'eau pas de l'extérieur mais a l'intérieur
#30 | |
mais c ni la clé ni la bague , ni type 1 ou 2 Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 21h12. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | samb4064 (13/12/2014) |
| Antidémarrage scénic 1 | pitouille83 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/02/2013 08h47 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | electro68 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/12/2011 11h40 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | BRABS78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/07/2011 16h08 |
