Vieux 13/12/2014, 19h12   #16
nico31520
Avatar de nico31520
nico31520 is on a distinguished road
regarde le fusible dans la voiture il y a un 5 a il est surement griller
cordialement
nico31520 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 19h26   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt immobox=uch est sous la planche de bord cote conducteur derrière t fusible penche toi tu va voir un boitier plat noir avec 3 ou 4 prise de mémoire démonte le ouvre le en deux pour voir si pas de présence d'eau le problème c que les évacuation d'eau dans la baie de pare brise se bouche et l'eau fini en gros dans l'uch
Vieux 13/12/2014, 19h28   #18
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
tous les fusible sont bon
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2014, 19h29   #19
bounechada abdel
l uch je les il ma pas l air humide
Vieux 13/12/2014, 19h31   #20
bounechada abdel
je pense que suis bon por un kit demarrage
Vieux 13/12/2014, 19h35   #21
cherche un boitier noir avec une broche bleu c l'immobox
ds l'habitacle derriere le console centrale ou au dessus des pédales
Vieux 13/12/2014, 19h38   #22
bounechada abdel
Envoyé par multi290 Voir le message
si tu met le contact l'essuie glace AR et AV fonctionne t'il?
oui sa fontionne
Vieux 13/12/2014, 19h40   #23
bounechada abdel
je l ai regarder tout va bien pas de trace d humidite
Vieux 13/12/2014, 19h44   #24
c lui qui allume le voyant et gere l'immo , tu va devoir controler si il est alimenté
faut un schéma du cablage
j'ai pas !
si quelqu'un a ? merci
bounechada abdel (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 20h48   #25
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut sur ce modele tu dois avoir un calculateur bosch, il y a eu des modeles ou l UCH passe de la version type 1 en type 2 ou vice versa, regarde dans boitier interconnexion, modes commandes, ... je sais pas si les symptomes sont ceux de cette panne mais moi ca m est arrive et g fini par supprimernl immo parceque ca le fait souvent avec le froid.
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
samb4064 (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 20h56   #26
se n'est pas un prob de type 1 ou 2 !!
le temoin antidem ne s'allume pas !
c un prob d'immobox ou d'alim de l'immobox appelé aussi décodeur
nimbus (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 20h59   #27
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Immobox
Salut jphp, juste pour info
Il n'ya jamais eu de immobox (boitier décodeur 503) sur les senic ni le senic1 ph 1 ni le senic1 Ph2 il ya eu
UCBIC TIR senic 1 j'usqu'a 1999
UCH RF senic 1 ph 2 de 99 à 2003 env.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Jul971 (15/12/2014), nimbus (13/12/2014), TECH34 (14/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 20h59   #28
bounechada abdel
Salut je l ai fait toujours rien
merci du conseille
Vieux 13/12/2014, 21h04   #29
nimbus
Avatar de nimbus
re si immox transcar marquage dessus comme dit jphp normalement pas possibilité d'infiltration d'eau par contre si immobox ubic ou uch a vérifier infiltration d'eau pas de l'extérieur mais a l'intérieur
Vieux 13/12/2014, 21h07   #30
Envoyé par samb4064 Voir le message
je prends, je suis pas un pro d'immo surtout sur Renault c pourri, si comme tu dit c l'uch (unité de connection de l'habitacle )qui s'en charge alors c l'UCH qu'il faut incriminer !!
mais c ni la clé ni la bague , ni type 1 ou 2
Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 21h12.
Antidémarrage scénic 1 pitouille83 Renault, Dacia, Nissan 3 27/02/2013 08h47
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage electro68 PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/12/2011 11h40
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage BRABS78 Immobilizer dumps/solutions 11 31/07/2011 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
