Vieux 25/07/2011, 23h17   #1
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage
bonsoir a tous !
j'ai recuperer une 406 V6 en panne ne demarre pas ! voyant clef allume au combine au PP2000 j'ai en bsi défaut permanent liaison bsi calculateur moteur !
telecodage des clefs impeccable ils se fait bien !
mais impossible de dialoguer avec le calculateur moteur j'ai donc essayé un calculateur déverrouiller c'est pareil impossible de dialoguer !
le bsi et le calculateur moteur remplacé d'apres l'ancien proprio mais j'ai l'impression qu'il me dit pas tous j'ai verifié mes ligne entre bsi et calculo moteur tous t'es ok il doit me manqué soit un reveil du calculateur moteur soit le bsi est appairé avec un autre calulateur moteur ?
et donc la je dois le metre vierge bsi siemens !
qu'en pensez vous ???
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2011, 07h25   #2
BRABS78
Avatar de BRABS78
Merci de ta reponse mafiak1fry061 c'est bien ce que je me doutai ! Est ce qu'il est possible d'avoir le dump vierge ?
TS
Vieux 27/07/2011, 10h45   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton UCE d'ABS est branché ?
Le connecteur ABS n'est pas en mauvais état ?
BRABS78 (27/07/2011)
Vieux 27/07/2011, 12h46   #4
BRABS78
Avatar de BRABS78
Salut et merci formator de ta contribution ! Tous t es ok au niveau de l ABS ! je vais me pencher sur la 93c66 car l ancien proprio ne sait plus si la bsi correspondait au calculateur moteur !
TS
Vieux 27/07/2011, 17h58   #5
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
avec un ecu vierge sa marche sans soucis :) avec quoi tu la fait ?
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Vieux 27/07/2011, 19h28   #6
BRABS78
Avatar de BRABS78
Salut split78 je vais le faire avec upa sans dessouder l eprom pince 8 pin sur la 93c66 du bsi et sauvegarder l ancien dump puis injecter un dump vierge !
TS
Vieux 27/07/2011, 20h03   #7
split78
Avatar de split78
tu es obligé de dessouder avec upa même avec tout les programmateurs enfin presque
mais bon ton histoire est compliqué....
si il n'y pas de com avec l'ecu et quand tu le remplace par un autres c'est tjs pareil alors le problème ne vien pas de la!
Vieux 27/07/2011, 22h00   #8
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Avant de t'embarquer dans des truc comme ca moi je commencerait par prendre les schemas et controler les continuiter de fils entre bsi et calculateur moteur
des soucis de faisceau sur 406 j'en est vue quelque un....
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Vieux 28/07/2011, 16h36   #9
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
si tu met ton dump tout en fff tu auras des surprise, fais une recherche sur le forum en ce qui concerne un dump de bsi de 406
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
BRABS78 (29/07/2011)
Vieux 29/07/2011, 06h20   #10
BRABS78
Avatar de BRABS78
Salut et merci slv tu n aurai pas un dump vierge 406 ? Et en mettant des fff ça ne passera pas ?
TS
Vieux 31/07/2011, 15h56   #11
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
voila bsi vierge et il me faut plus de renseignement sur l'ECU pour le vierge du calculateur (Référence complete)
et n'oublis pas de cocher le petit bouton thanks
Type de fichier : rar Bsi_406_93C66__VIERGE.rar (316 octets, 43 affichages)
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
BRABS78 (31/07/2011), darkwador21 (20/05/2012), electro68 (19/12/2011), nhsdany (04/03/2013)
Vieux 31/07/2011, 16h08   #12
BRABS78
Avatar de BRABS78
merci medcapot je vais l'injecter et essayer avec un deuxieme calculateur deverouiller ! je vous dis ça !
TS
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
marcusbilly (15/01/2012)
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
