bonsoir a tous !
j'ai recuperer une 406 en panne ne demarre pas ! voyant clef allume au combine au PP2000 j'ai en bsi défaut permanent liaison bsi calculateur moteur ! telecodage des clefs impeccable ils se fait bien ! mais impossible de dialoguer avec le calculateur moteur j'ai donc essayé un calculateur déverrouiller c'est pareil impossible de dialoguer ! jai remplace le calculateur moteur avec un fichier en immo off la. la voiture demarre sans probleme et le voylant setient apret queque heure suite au montage sous volant le probleme revient j'ai verifié mes ligne entre bsi et calculo moteur tous t'es ok il doit me manqué soit un reveil du calculateur moteur soit le bsi est appairé avec un autre calulateur moteur ? et donc la je dois le metre vierge bsi siemens.et ecu ! ou un dump origin de ce ECU ecu bosch edc15c2 1 connecteur 0281 010 370 fichier bsi en joite merci qu'en pensez vous ? Dernière modification par electro68 ; 19/12/2011 à 20h50. Motif: 406 ne demarre pas voyant antidemarrage |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
refait le bsm34 et voir si il y'a un changement merci
| Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/02/2013 09h51 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
| Voyant Système antidémarrage Renault | Iron_sim | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 22/07/2012 20h00 |
| Antidemarrage bmw 318 tds | Aimadfm | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 20/08/2011 23h24 |
| BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | BRABS78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/07/2011 16h08 |
