Discussion fermée
Vieux 12/12/2014, 17h36   #1
Megane RS
Avatar de Megane RS
Megane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the roughMegane RS is a jewel in the rough
Exclamation Problème démarrage megane 2 1.5 dci 80 ch résolu
je rencontre un problème avec ma Mégane dci de 2004 1.5l 80 ch , lorsque j'essaye de démarrer elle tousse quelques secondes et ensuite au bout de 2 ou 3 tentative ,j'ai l'erreur injection défaillante qui s'affiche et sur can clip ,l'erreur DF005 2.DEF ,circuit capteur régime moteur , absence de signal . Je pense que c'est la sonde a impulsion qu'il y a au niveau de la boite de vitesse au dessus du volant moteur. Comment faire pour contrôler cette sonde (valeur ohmique ) et le faisceau électrique de cette sonde (entre le connecteur et le calculateur ) .Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 19h59.
Megane RS est déconnecté
Vieux 12/12/2014, 17h55   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
Alors , la sonde en question s’appelle le capteur pmh , point mort haut , il donne/informe de la position du pmh au calculateur , qui traduit en régime moteur .
Tu le contrôle a l'ohmetre , tu devrais avoir deux borne , et une résistance comprise entre 250 et 450 ohm maxi.
Après , il y a une autre solution pour contrôler l'ensemble de ton circuit , tu chope un un schéma électrique , au borne de ton calculateur , tu repère les deux borne du capteur pmh , et tu contrôle l'ensemble en ohm toujours .
Et vue que tu as la clip , tu peux aussi te mettre sur des paramètres régime moteur pour voir si tu voie le régime moteur bouger sous action démarreur .( mais ca ne garantie pas si la sonde ou le faisceau est hs )
Dernière modification par maitre_flav ; 12/12/2014 à 17h57.
maitre_flav est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jphp (13/12/2014), Megane RS (12/12/2014)
Vieux 12/12/2014, 18h19   #3
Megane RS
Avatar de Megane RS
Merci maitre_flav de ton aide , alors j'ai contrôlé la valeur de la sonde ,elle est d'environ 290 ohms , par contre il me faudra attendre demain pour contrôler le faisceau car il fait nuit ,et en ce qui concerne le régime moteur sous action démarreur ça varie entre 250 et 400 tours/min et a l’arrêt la valeur remonte a 8192 .
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Vieux 12/12/2014, 18h37   #4
maitre_flav
Tes valeurs on l'air cohérente , tn défaut est actif ?
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 12/12/2014, 18h43   #5
Megane RS
Avatar de Megane RS
Qu'est ce que tu veux dire par défaut actif ?
Vieux 13/12/2014, 01h30   #6
maitre_flav
Bha tu as le défaut actif , qui est actif , tu le voie a la clip en rouge je crois , et le défaut mémoriser qui est en orange si mes souvenir sont bon .
C'est le seul défaut que tu as ?
Megane RS (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 04h59   #7
Megane RS
Avatar de Megane RS
Alors ,oui il est en orange , lorsque j efface le défaut , il revient qu'au bout de 2 ou 3 coup de démarreur avec "injection défaillante" au tableau de bord, mais j'attend aujourd hui , dans la matinée pour contrôler le faisceau jusqu au calculateur.
Vieux 13/12/2014, 09h46   #8
maitre_flav
Je ne sais pas si ton véhicule est concerné , mais chez Renault il y a une mis a jour des capteur de pmh ( note technique ) il te vende le capteur et le faisceaux qui merde ( un bout de 15 cm de faisceaux et la connectique , car par moment c'est au niveaux des connectique que cela merde )
Vieux 13/12/2014, 12h29   #9
Megane RS
Avatar de Megane RS
Le faisceau est correct , et la sonde aussi ,je vais vérifier cet après midi ,l'alignement de la courroie de distribution , car ce matin c'est l'erreur DEF005 3.DEF (Trop de dents supplémentaires) en rouge. le problème pourrait provenir de la en sachant que la courroie de distribution a été faite il y a 15 jours environ par un ami mécano par manque de temps (j'ai un doute sur le serrage de la poulie damper est été effectué correctement).Comme je possède les piges de calage ,je vais commencer par vérifier la courroie.
Vieux 13/12/2014, 12h48   #10
salut, regarde déjà si il rebranché le capteur AAC qui est sur la pompe d'injection,
c facile a voir,
et oui c peut etre suite au remplacement de la distri, perso j'incrimine quand mm le capteur PMH mm si les valeurs a l'hommetre s'ont bonnes,
dit nous si elle démarre bien de tps en temps ?
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 13/12/2014 à 12h51.
jphp est déconnecté
Vieux 13/12/2014, 14h05   #11
Megane RS
Avatar de Megane RS
Salut jphp ,
Alors pour le capteur c'est trop tard pour l'instant,car je suis en train de vérifié la courroie de distribution a l'instant ,et effectivement la pige coté arbre a came ne rentre pas correctement lorsque que je suis au point mort haut avec la pige vilebrequin ,il y a un décalage de 2 ou 3 millimètres , je pense que c'est pour ça que sur can clip il me détecte des dents supplémentaires (DEF005 3.DEF) sur la sonde régime moteur .Je pense que le serrage n'a pas été fait correctement par mon ami mécano . Je vais reprendre tout ça maintenant et je vous tiendrais au courant ....
The Following User Says Thank You to Megane RS For This Useful Post:
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 14h10   #12
oui si tu as un pignon vilo non claveté , glissant c possible si le serrage n'est pas suffisant ou le pignon non dégraissé, ca a pu bouger, !
ds ce cas tu n'a pas de pignon AAC réglable,
si tu as un pignon AAC réglable , avec 3 vis , c une autre procedure pour caler la distrie
jphp est déconnecté
Vieux 13/12/2014, 14h20   #13
Megane RS
Avatar de Megane RS
Effectivement sur ma Megane de 2004 ,le pignon n'est pas claveter au vilebrequin , le calage se fait avec des piges (arbre a cames et vilebrequin et un repère pour la pompe hp) .
jphp (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 14h27   #14
c comme ceci
jphp est déconnecté
Vieux 13/12/2014, 14h31   #15
Megane RS
Avatar de Megane RS
Oui c'est exactement ça.
Discussion fermée
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
