Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut collégues !!
alors voila,j'ai dans mon atelier une mégane dti qui ne veut pas démarrer. quand je lance le moteur j'ai l'aiguille du régime moteur qui vacille !! j'ai changé le capteur pmh,néttoyé le démarreur...mais raz !!! elle démarre en la pouzssant. voila mérci
jedes Problem hat eine Lösung. |
passe par diag et dis nous les codes defauts
l union fait la force |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saut
regarde NEIMAN si au moment ou t-u actionne le démarreur si + après contact existe toujours merci |
salut c'est ton demarreur qui fait parasite tu peut mettre une masse batterie -moteur ca peut t aider pour l'instant mais tu sera oblié de changer ton demerreur
apparament il faut changer le démarreur
mérci a ts !
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme le remplacement du demarreur,j'en ai fait quelque uns.
la premiere laguna 1 je me suis cassé les dents dessus en mettant une masse sur le moteur elle demarré mais pas sur la boite de vitesse alors qu'il n y a aucune isolation entre et un mois apres le demarreur a lacher
Salut tu a un demareur spécifique à monter sur les DTI mais je c est plus la référence renault après si vraiment il te la faut je peut recherche cdlt.
mérci pour vos répenses ! j'ai juste torsadé les files du capteur pmh,et ca démarre nikel ;)
| solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 | fm09 | Electronique | 48 | 04/12/2014 00h29 |
| probleme immo off megane dti pin cassé URGENT | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 08/12/2012 12h14 |
| Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 31/01/2012 21h51 |
| Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
| probleme antidemarrage megane urgent | A-M-S | Transponder, code pin | 4 | 15/09/2009 19h08 |
