Vieux 21/06/2013, 12h25   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut probleme demarrage megane 2003 dci
j ai un probleme sur le demarrage megane 2003 dci
elle demarre une fois sur 10 ...le diag me sort" anomalie calculateur"
quand j essaye de demarre le contact est bien mis mais elle ne lance pas
j ai controle le capteur sous les pédals et le boutton start..
qui pourrai m aider a savoir d ou vient le probleme
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2013, 12h37   #2
hadil
Avatar de hadil
ah j ai aussi le chauffage qui s allume seul quand le contact et mis
(desole pour le double poste)
Vieux 21/06/2013, 12h42   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu contrôler ton upc ? quelque relais peut merder un peu ,
hadil (21/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 12h58   #4
hadil
Avatar de hadil
desole je suis un peux novice s est quoi upc ou ce trouve t il
Vieux 21/06/2013, 19h32   #5
Breizhelec
c'est ta boite à fusible compartiment moteur
hadil (21/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 19h40   #6
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par hadil Voir le message
si le démarreur ne se lance pas ...voir ce fusible sur compartiment moteur.
Type de fichier : jpg fusible start.JPG (45,7 Ko, 28 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
hadil (21/06/2013)
Vieux 21/06/2013, 21h45   #7
elle se lance pas , ca veut dire que le démarreur tourne et qu'elle démarre pas ?
ou que le démarreur ne tourne mm pas ?
donne des infos s'il te plait
bon weekend
Vieux 21/06/2013, 23h41   #8
hadil
Avatar de hadil
le démarreur tourne ne tourne pas ....elle ne lance pas quand j appuie sur start j entend juste un petit 'tak" c tout
merci a vous pour votre aide
Vieux 21/06/2013, 23h47   #9
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Si tu avais fait un diag avec can clip
le diag donne "anomalie calculateur" + un chiffre et un lettre aprés
quel sont? pour mieux localiser le defaut
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2013, 23h47   #10
Breizhelec
par hasard elle démarre en seconde ? peut être juste ton démarreur qui bug
Vieux 22/06/2013, 14h18   #11
oui pour tous,
un tac et le démarreur ne tourne pas
(c'est bien ca ?)
soit c bien ton démarreur qui est HS, soit c ton contacteur multifonction sur la boite
essaye en appuyant sur la pédale d'embrayage
et dit nous ?
a+
diago2001 (22/06/2013)
Vieux 22/06/2013, 15h05   #12
diago2001
Avatar de diago2001
vérifier votre contacteurs svp ou bien +explication pour votre voiture quelle années motorisation ext......
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 22/06/2013, 16h58   #13
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
change ton upc
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 23h46   #14
hadil
Avatar de hadil
merci a vous j ai change le kit demarrage tout est ok
merci encore
VW Polo 2003 essence, pas de démarrage Amine13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 21/10/2015 09h35
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
