Vieux 21/12/2013, 22h23   #1
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
Par défaut megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage
bonsoir a tous ;depuis deux jours je suis confronter a un probleme de demarrage sur un scenic qui c'est arreter soudainement avec le message :injection defaillance lecture a l autocom defaut df772 (commande de pression arametre au stop maximum permanent qui a deja u affaire a cette anomalie sachant que j ai changer les injecteurs et la pompe hp pas de limaille dans le circuit le vehicule a demarrer nickel j ai fait 300 metre avec et rebelote .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 22h53   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
c est toujours çà pression haute c la pompe au calculateur
c mis t arriver les 2 cas
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
nacerweb (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 07h15   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,si c'est bien un defaut de regulation de pression de carburant,avec une pompe neuve donc regulateur neuf,regarde du coté de ton faisceau en particulier la connectique du regulateur.il existe en apres vente une connectique modifiée.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 08h26   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
j ai un doute sur le filtre a gazoil je vait le changer aujourd'huit et en verra.
Vieux 22/12/2013, 08h28   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
question bette t'as changer ton filtre a gazol ?
regards
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 08h30   #6
Nizar-maoukil
j'ai une un probleme similair j'ai changer le filtre et le tout a rentrer dans l'ordre
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 09h10   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par foulques Voir le message
d'accord avec foulque , j'ai déjà eu des problème de connectique sur les IMV
Vieux 22/12/2013, 09h29   #8
Breizhelec
de toute façon tu doit le voir dans la parametre , la préssion de rail doit être a plus de 1000 bars sous action dem car il manque l'alim du à la mauvaise connectique
Vieux 22/12/2013, 12h48   #9
polo13110
Avatar de polo13110
polo13110 is an unknown quantity at this point
moi je te dirai de contrôler ta sonde de pression rail car déjà arriver qu'elle donne une valeur fausse arriver sur kangoo 1l5 dci 85 problème similaire
polo13110 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to polo13110 For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 13h33   #10
nacerweb
Avatar de nacerweb
retour d info les amis le vehicule a etait examiner avant moi par un mecano qui n a pas bien fait son bouleau j ai demonter le filtre a gasoil et la la surprise il y a bien de la limaille voici l origine du probleme donc tout le systeme d'injection est a changer avec les tuyaux et le reservoir je vait reflechir pour prendre la bonne decision soit je le repare soit il finira a la casse , sujet clos merci pour votres contributions .
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Nizar-maoukil (22/12/2013), polo13110 (22/12/2013)
probleme demarrage megane 2003 dci hadil Renault, Dacia, Nissan 13 23/06/2013 23h46
urgent !! probleme démarrage megane dti formator2 Renault, Dacia, Nissan 8 09/05/2013 10h34
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Probleme démarrage Megane 1.5 dci gribouille2002 Renault, Dacia, Nissan 17 31/01/2012 21h51
Probleme demarrage megane dti doudou241 Renault, Dacia, Nissan 10 04/01/2012 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
