bonjour,
lors de mes recherches pour remplacer mes plaquette arrière sur mon C4 picasso, on me demande d'utiliser l'outil de diagnostique pour 1 - avant le remplacement--> desserrer le frein a main électrique 2 - après le remplacement réinitialiser quelqu'un a la procédure svp ou dans quel menu aller? |
salut, en principe pas besoin de la procedure, tu entre ds le menu du tableau de bords, sans materiel de diag !, juste en manuel , tu desactive le frein de stationnement automatique, là tu change tes plaquettes de frein, en repoussant les pistons avec l'outils repousse pistons en tournants !
puis tu réactive le frein de park automatiqie, a partir du bouton menu sur le volant et c bon ensuite c vrai pour le réglage tension tu doit etre equipé du materiel de diagnostic mais pour le remplacement des plaquettes c pas necessaire a part l'outils pour rentrer les pistons en tournant , tu peut tourner avec une pince c pas très protocolaire mais ca marche! @+ bon dimanche Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 13h56. |
#3 | |
-tu ne dois pas faire tourner le piston uniquement le pousser - même frein à main électrique desserré le piston ne rentre pas assez - sans DIAGBOX, il faut démonter le moteur électrique (2 vis CHC) de chaque étrier et faire tourner l'entraînement du piston pour le rentrer Méthode testée. |
| The Following User Says Thank You to volcan21 For This Useful Post: | byrou (26/11/2019) |
incrit depuis plus d'1 an 1er post ??????
fait ta presentation et met un avatar avant qu'un modo passe par la |
merci de vos réponses
sauf erreur de ma part, je ne vois pas dans le menu la désactivation du frein de parking en plus comme c'est une bmp6 je n'ai jamais réussi à arreter la voiture sans frein de parking personne n'a la procédure avec diagbox ou lexia? sinon je vais faire comme ceci dite-moi si cela vous semble bon 1- arrêter le véhicule et le caler, 2- enlever le frein de parking avec la procédure d'urgence quand y'a plus d’électronique. ceci afin de libérer le câble de frein de parking. 3-démonter les étrier et repousser les piston (en tournant) 4- remplacer les plaquettes 5- tout remonter et mettre la clé et démarrer le moteur, faire quelque coût de pédale de frein et rouler 200m si défaut. voila dite moi ci sa pourrai marcher, c'est surtout pour l’électronique car j'ai déjà remplacé des plaquettes mais jamais avec un frein à main électronique. |
si il y est ds menu a partir des boutons sur le volant
et ce que j'ai dit plus haut est vrai absolument vrai, volcan21 qui dit le contraire devrait se mettre en regle et revoir sa copie avant ! c pas la premiere fois que je remplace des plaquettes arrieres sur C4 picasso frein electrique, ds le menu a partir des boutons sur le volant, desactver le frein electrique, change tes plaquettes en tournant les pistons pour les rentrer, en les poussant en mm temps si tu n'a pas le repousse piston, ensuite réactive le frein de stationnement et c bon c vrai qu'il faut le materiel de diag pour retendre le cable avec 5 activations avec la valise, mais ce n'est pas necessaire ds le cas de plaquettes neuves !! j'insiste quand je ne sais pas ! je ne parle pas ! je me tai bonne fin de weekend soit tu n'a pas de cables sur les etrier ?? mais des micromoteurs et là oui la procédure est différente dit nous ? Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 19h07. |
c'est sur j'ai des câble j'ai monté des pneus sur jante tôle cette après-midi, d'ou ma question car plaquette usé
donc met le contact enleve le frein de stationnement, et bouton menu a droite du volant config / frein de stationnement /activé/desactivé le frein de stationnement !
n'oublis pas de le réactiver après remplacement des plaquettes
bonne fin de weekend |
#10 |
salut ,sur c4 picasso il faut tourner le piston de l'etrier cote' gauche dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre ,autrement vous abimez l'etrier .et celui du cote droit il faut tourner le piston dans le sens d'une aiguille d'une montre.
#11 |
j'ai pas encore essayer mais j'ai trouvé ca:
http://www.portail-qualite.com/Parte...00709/rt09.pdf je vous fait un retour quand je le fait |
| The Following User Says Thank You to francksamy For This Useful Post: | diago2001 (24/01/2015) |
#12 | |
au milieu en face du piston , pour le sens c pas important soit ca rentre soit ca sort tu fait en conséquence @ |
#13 | |
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 20h29. |
#14 |
bonjour,
j'ai chercher le menu désactivation du frein de stationnement dans les paramétré véhicule a l'aide des bouton sur le volant mais pas trouvé (pourtant repris dans le manuel de ma c4 Picasso) alors j'ai sortie mon lexia, et telecoder l'apparition de ce message dans le menu car déclaré absent dans le combiné mais toujours pas d'apparition de ce menu. alors j'ai chercher dans frein de stationnement j'ai rien trouvé par contre, j'ai trouvé comment le faire avec diagbox: recherche de panne--> antiblocage/patinage des roues--> réparation--> pack réparation-->opération spécifique après vente: 2 possibilité inhiber ou activation (du frein automatique à commande Electrique) j'ai testé via cette procédure et cela fonctionne bizarre que je n'ai pas le message via les bouton du volant c'est un grand c4 Picasso de 2011 exclusive |
#15 |
Les gars que je gérais au chrono service citroen n'utilisaient jamais l'outil de diag pour changer les freins ar sur C4 picasso . Donc il n'est pas nécessaire d'utiliser la lexia . Par contre attention au remontage. J'ai eu le cas on a du changer le FSE complet .
| Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso | Mac-Gyver | Tableau de bord (Dashboard) | 81 | 20/04/2015 15h00 |
| Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI | j-sky | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 16/10/2014 11h15 |
| Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/01/2014 22h02 |
| Changement Tableau de Bord C3 Picasso | jeronimo | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 29/10/2013 18h57 |
| Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 11/02/2010 23h25 |
