Vieux 19/09/2009, 12h16   #1
kam306
Avatar de kam306
Par défaut Changement BSI Picasso BSI verrouillée??
je viens de remplacer une bsi sur un picasso
j'ai mis une bsi neuve soit disans deja telecodé par citron
et pourtant j'ai du me taper tout les calculateur a rentrer...
Mon soucis c'est que lorsque je fais l'apprentissage du bsi
il me demande deux fois le PIN et ensuite message
"BSI verroulliée attendre 15 minutes"
quand je vais dans les parametres de la bsi
transpondeur NOK:1
Apprentissage possible: 0
BSI appairée:0
Code d'acces saisi: 1
calculateur moteur verroullié: 1
nbre de cle apprise :0
j'attends 15 minutes mais impossible de faire l'apprentissage toujours le meme message d'erreur
Un gars de chez citron me dis de faire initialisation mais il n'y a pas le choix "initialisation dans lexia3", eux ils ont proxia
Vous avez une idee
Vieux 21/09/2009, 20h48   #2
kam306
Avatar de kam306
oui c'est un picasso de 2001 (premiere generation)
dimanche j'ai rechargé la batterie, ensuite j'ai reussi a faire l'apprentissage de la bsi et des deux clés
malgré ca cela ne demarre pas
quand j'essaie de demarrer j'ai un defaut au calculateur moteur "fonction anti demarrage defectueux"
Vieux 21/09/2009, 21h53   #3
kam306
Avatar de kam306
Cle reconnue
bsi appaire
code appris
le defaut est dans le calculateur moteur EDC15 (3 broches)
Vieux 23/09/2009, 19h41   #4
kam306
Avatar de kam306
oui les codes sont bien appris
je suis entrain de voir pour mettre le calculo en immo off
PS: merci
Vieux 23/09/2009, 22h28   #5
mick711
Avatar de mick711
j'ai eu un soucis sur une 206 HDI de 2002 BSI telecode neuf impossible de demarrer .... résultat BSI incompatible avec l'ancien COM2000 !
C'est quand même incroyable le vieux BSI lui fonctionnait très bien mise a par au niveau éclairage coté droit .
Mais le BSI refusait d'apprendre les clés
Vieux 24/09/2009, 09h19   #6
kam306
Avatar de kam306
Salut Mick,
moi c'est c'est une version sans com2000 (premiere generation)
Hier avec un membre du forum on a essayer un calculo en immo off et c'était nickel
Vieux 28/09/2009, 09h36   #7
kam306
Avatar de kam306
Alors verdict, la calculateur est grillé (probablement due au fait que la bsi etait morte)
donc reste a trouver un calculateur de picasso et immo off
Petite question a caux qui sont callé dans les calculo
pourquoi pour un meme moteur exemple RHY (DW10TD 90cv) il y a 50 milles reference de calculo?
Vieux 28/09/2009, 21h32   #8
kam306
Avatar de kam306
je viens d'essayerun calculo de xsara hdi 0281 011 523
je l'ai mis en off mais cela ne demarre pas
quelqu'un a deja essaye ca?
Vieux 28/09/2009, 23h02   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
l'ecu est bien celui d'une Xsara 2.0 HDI, tu as mis la 5P08 en off ??
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2009, 08h58   #10
kam306
Avatar de kam306
Oui c'est bien ca
Vieux 30/09/2009, 10h34   #11
kam306
Avatar de kam306
non je crois pas
Vieux 02/10/2009, 22h57   #12
kam306
Avatar de kam306
Affaire reglée
j'ai mis un calculo d'occasion (ref identique) dans lequel j'ai mis le dump d'origine du premier
Vieux 09/02/2010, 13h05   #13
kam306
Avatar de kam306
Hello,
try this
PS: don't post your request on a lot of post
Dernière modification par kam306 ; 04/10/2011 à 09h15.
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
ggabo71 (10/02/2010)
Vieux 09/02/2010, 13h07   #14
kam306
Avatar de kam306
Patron post a clore!
Vieux 11/02/2010, 23h25   #15
mecano70
Avatar de mecano70
ton picasso démarre ou pas sinon si tu me donne ton code pin je peux te faire un dump comme l original en picasso et les calculos de xsara phase 2 ne vont pas en immooff il faut faire l eprom 29F400 aussi et cela je n arrive pas désolé par contre un calculateur de 306 ou xsara phase 1 c est ok en 88 voies
fab
Envoyé par kam306 Voir le message
changement de pompe justinyours Mécanique générale 18 25/01/2021 07h58
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
dump vierge BSI picasso HDI slv Transponder, code pin 4 14/09/2009 14h24
Changement bloc compteur bmw sXr Tableau de bord (Dashboard) 0 04/06/2009 12h03
changement du com2000 406HDI. justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/03/2009 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
