Vieux 07/12/2014, 11h48   #1
francksamy
Avatar de francksamy
francksamy is on a distinguished road
Par défaut procedure changement de plaquette arrière c4 picasso
bonjour,
lors de mes recherches pour remplacer mes plaquette arrière sur mon C4 picasso, on me demande d'utiliser l'outil de diagnostique pour
1 - avant le remplacement--> desserrer le frein a main électrique
2 - après le remplacement réinitialiser
quelqu'un a la procédure svp ou dans quel menu aller?
francksamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 13h53   #2
salut, en principe pas besoin de la procedure, tu entre ds le menu du tableau de bords, sans materiel de diag !, juste en manuel , tu desactive le frein de stationnement automatique, là tu change tes plaquettes de frein, en repoussant les pistons avec l'outils repousse pistons en tournants !
puis tu réactive le frein de park automatiqie, a partir du bouton menu sur le volant
et c bon
ensuite c vrai pour le réglage tension tu doit etre equipé du materiel de diagnostic
mais pour le remplacement des plaquettes c pas necessaire a part l'outils pour rentrer les pistons en tournant , tu peut tourner avec une pince c pas très protocolaire mais ca marche!
bon dimanche
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 13h56.
Vieux 07/12/2014, 17h25   #3
volcan21
Avatar de volcan21
volcan21 is an unknown quantity at this point
et c bon
bon dimanche
Cela ne marche pas avec cette méthode car sur C4 B78 :
-tu ne dois pas faire tourner le piston uniquement le pousser
- même frein à main électrique desserré le piston ne rentre pas assez
- sans DIAGBOX, il faut démonter le moteur électrique (2 vis CHC) de chaque étrier et faire tourner l'entraînement du piston pour le rentrer
Méthode testée.
volcan21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to volcan21 For This Useful Post:
byrou (26/11/2019)
Vieux 07/12/2014, 17h30   #4
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
incrit depuis plus d'1 an 1er post ??????
fait ta presentation et met un avatar avant qu'un modo passe par la
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeanbat For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2014), jphp (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 17h52   #5
francksamy
merci de vos réponses
sauf erreur de ma part, je ne vois pas dans le menu la désactivation du frein de parking
en plus comme c'est une bmp6 je n'ai jamais réussi à arreter la voiture sans frein de parking
personne n'a la procédure avec diagbox ou lexia?
sinon je vais faire comme ceci dite-moi si cela vous semble bon
1- arrêter le véhicule et le caler,
2- enlever le frein de parking avec la procédure d'urgence quand y'a plus d’électronique. ceci afin de libérer le câble de frein de parking.
3-démonter les étrier et repousser les piston (en tournant)
4- remplacer les plaquettes
5- tout remonter et mettre la clé et démarrer le moteur, faire quelque coût de pédale de frein et rouler 200m si défaut.
voila dite moi ci sa pourrai marcher, c'est surtout pour l’électronique car j'ai déjà remplacé des plaquettes mais jamais avec un frein à main électronique.
Vieux 07/12/2014, 19h02   #6
si il y est ds menu a partir des boutons sur le volant
et ce que j'ai dit plus haut est vrai absolument vrai, volcan21 qui dit le contraire devrait se mettre en regle et revoir sa copie avant !
c pas la premiere fois que je remplace des plaquettes arrieres sur C4 picasso frein electrique, ds le menu a partir des boutons sur le volant, desactver le frein electrique, change tes plaquettes en tournant les pistons pour les rentrer, en les poussant en mm temps si tu n'a pas le repousse piston,
ensuite réactive le frein de stationnement et c bon
c vrai qu'il faut le materiel de diag pour retendre le cable avec 5 activations avec la valise, mais ce n'est pas necessaire ds le cas de plaquettes neuves !! j'insiste
quand je ne sais pas ! je ne parle pas ! je me tai
bonne fin de weekend
soit tu n'a pas de cables sur les etrier ?? mais des micromoteurs et là oui la procédure est différente dit nous ?
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 19h07.
diago2001 (24/01/2015), vortex (23/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 19h52   #7
francksamy
c'est sur j'ai des câble j'ai monté des pneus sur jante tôle cette après-midi, d'ou ma question car plaquette usé
Vieux 07/12/2014, 19h56   #8
donc met le contact enleve le frein de stationnement, et bouton menu a droite du volant config / frein de stationnement /activé/desactivé le frein de stationnement !
Vieux 07/12/2014, 20h12   #9
n'oublis pas de le réactiver après remplacement des plaquettes
Vieux 07/12/2014, 20h15   #10
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,sur c4 picasso il faut tourner le piston de l'etrier cote' gauche dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre ,autrement vous abimez l'etrier .et celui du cote droit il faut tourner le piston dans le sens d'une aiguille d'une montre.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 20h20   #11
francksamy
j'ai pas encore essayer mais j'ai trouvé ca:
http://www.portail-qualite.com/Parte...00709/rt09.pdf
je vous fait un retour quand je le fait
The Following User Says Thank You to francksamy For This Useful Post:
Vieux 07/12/2014, 20h22   #12
Envoyé par elie Voir le message
c possible ! me souviens plus, il y a une fleche gravée sur l'étrier a l'intérieur
au milieu en face du piston , pour le sens c pas important soit ca rentre soit ca sort tu fait en conséquence
Vieux 07/12/2014, 20h26   #13
Envoyé par francksamy Voir le message
nan cherche tes bouton coté droit sur le volant, menu/config frein automatique /activer/désactivé
Dernière modification par jphp ; 07/12/2014 à 20h29.
Vieux 08/12/2014, 20h16   #14
francksamy
bonjour,
j'ai chercher le menu désactivation du frein de stationnement dans les paramétré véhicule a l'aide des bouton sur le volant mais pas trouvé (pourtant repris dans le manuel de ma c4 Picasso)
alors j'ai sortie mon lexia, et telecoder l'apparition de ce message dans le menu car déclaré absent dans le combiné mais toujours pas d'apparition de ce menu.
alors j'ai chercher dans frein de stationnement j'ai rien trouvé
par contre, j'ai trouvé comment le faire avec diagbox:
recherche de panne--> antiblocage/patinage des roues--> réparation--> pack réparation-->opération spécifique après vente: 2 possibilité inhiber ou activation (du frein automatique à commande Electrique)
j'ai testé via cette procédure et cela fonctionne
bizarre que je n'ai pas le message via les bouton du volant c'est un grand c4 Picasso de 2011 exclusive
The Following 2 Users Say Thank You to francksamy For This Useful Post:
adiago (23/12/2014), byrou (26/11/2019)
Vieux 23/12/2014, 13h32   #15
obdauto
Avatar de obdauto
obdauto is an unknown quantity at this point
Les gars que je gérais au chrono service citroen n'utilisaient jamais l'outil de diag pour changer les freins ar sur C4 picasso . Donc il n'est pas nécessaire d'utiliser la lexia . Par contre attention au remontage. J'ai eu le cas on a du changer le FSE complet .
obdauto est déconnecté   Réponse avec citation
Kilométrage augmenté après changement BSi X.Picasso Mac-Gyver Tableau de bord (Dashboard) 81 20/04/2015 15h00
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? Brice59 Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2014 22h02
Changement Tableau de Bord C3 Picasso jeronimo Tableau de bord (Dashboard) 3 29/10/2013 18h57
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
