#76 |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014) |
#77 |
moi je pense que tu peux les coder
#78 |
j tu doit chanjer le capteur vilebrequin bon chanse |
| The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014) |
#79 |
Sur les 1,9 dci pas besoin de coder les injecteurs
Par contre suivant la génération de ton calculateur ça ne sera pas les mêmes injecteurs Le débit et le temps ouverture varie |
#80 |
La reférence des injecteurs doit être 0 445 110 146
| The Following 2 Users Say Thank You to saigne For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014), vortex (29/11/2014) |
#81 |
bonsoir, intéressant ce post, qui débouche sur les codes injecteurs,
a savoir comme dit par gregkass54 ils servent a mieux gérer l'injection , comment ca marche ? c simple les injecteurs s'ont testé a l'usinage, et reçoivent un code, en fonction des débits, le calculateur a en mémoire plusieurs listes de codes, si on entre un code qui n'est pas déjà ds le calculateur , ! il le refuse ! ensuite pour faire plus précis , on ajoute les classes d'injecteurs ou les codes couleurs chez Renault notamment, plus ont a de l'injection précise et plus le calculateur a de codes et de classes ou code couleurs , qu'il reconnait puisse qu'ils s'ont déjà ds sa carto bon weekend |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#82 |
Et oui y a une lettre pour la classe sur les 1.9 les anneaux cest plus pour les Delphi a tu essayer d entrer les code au calculo si tu les rentre pas sa tourne comme une patate
#83 | |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
compression est OK ???La meilleure preuve,,, je,, utilise constamment pour mesurer la pression directement de haute pression,,, ne ont qu'un injcteours seul vieux camions avec polverizatour enregistrable,,,,,enregistré dans le 300 bar ,,, se il est ouvert,,,,,pompe haute pression est OK
| The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014), vortex (29/11/2014) |
#84 |
Bonsoir le claquement k tu entend en accélèrent ca doit etre un bec d injecteur gripe remonte t ancien injecteur et tt ira bien
pr les codes meme si tu n l rentre pa dans le calculo t aura pa de bruit de au niveau d injecteur t aura un manque de puissance c tt et peut etre d la fume bleu demare ton moteur et rentre avec clip et regarde l parametre de correction de debit de tt les injecteur et lit nous la valeur au ralenti |
| The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014) |
#85 |
salut, ton nouveau moteur est plus récent et gere les codes injecteurs, si ton calculo est trop ancien il les pilotera mais mal, soit tu remet les autres et ca va marcher, soit tu change le calculo avec celui du moteur, mais ? faudra appairer, calculer, coder, c pas gagné
#86 |
Slt tout est rentrer dans l'ordre plus de bruit d'injecteurs.Seul soucis g plus l'affichage pour rentrer le code du poste.Ventilo radiateur ne déclenche plus pas de chauffage à l’intérieur le ventilo tourne mais pas de chaleur.
#87 |
slt vortex alors a tu coder les injecteurs a tu mis les ancien a tu purger correctement ton circuit d eau en laissant le chauffage dans l habitacle ???
#88 |
Slt non g laiser les injecteurs fournie avec le moteur aucun codage fait.Ils se sont apparemment reglé tout seul .C pas moi qu'il a fait le circuit de chauffe .A verifier
#89 |
oui verifie cela
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | deba aissa (06/12/2014) |
#90 |
changer les bougies de chauffage
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| Renault Scenic II ne démarre pas | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 17/08/2014 19h04 |
| scenic 2 demarre pas | pesca_rolo | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 15/03/2014 22h21 |
| scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 | boutouil | Renault, Dacia, Nissan | 71 | 11/01/2014 20h50 |
