Vieux 24/11/2014, 20h03   #16
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
slt g bien verifier tout les systemes: bouton rouge,voyant anti dem eteinds.Mais rien n'y fait.Demain je vais remettre une autre pompe de gavage.Mais ce qui me fait reflechir c les injecteurs les anciens n'etait pas codés, ceux sur le moteur changé on 1 code à 6 chiffres ecris au dessus.Quelqu'un aurais un avis sur ca
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 20h23   #17
salut , en premier il faut que la pompe de gavage tourne, vérifie si elle est alimentée avec une lampe témoin, avant de la changer, 150€ quand mm, contrôle le connecteur avant la pompe proche de la culasse , a la lampe temoin aussi, voir si il est branché au moins?
akasa67 (25/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 20h30   #18
vortex
Avatar de vortex
j'en ai déja une de coté payé pas très cher,vu que c un prob récurrent sur ce modèle.
Mais dis moi est ce que le soucis d'injecteur peut empêcher le démarrage ?
Vieux 24/11/2014, 20h46   #19
karera 1
Avatar de karera 1
salut vortex au debut si je me trompe merci de corriger tu dit start pilote essayer donc meme si ton gazoile arrivait le resultat serait le meme donc je ne pensse pas que le probleme vien de la mais on dirait un probleme calculo !
Vieux 24/11/2014, 20h50   #20
karera 1
Avatar de karera 1
il serait bon de verifier je pensse si tes bougie de prechauffe sont alimenter ainssi que tes injecteurs !
Vieux 24/11/2014, 20h52   #21
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Bonsoir recontrôle le calage de distribution
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 21h18   #22
vortex
Avatar de vortex
Question
Envoyé par karera 1 Voir le message
Demain je change la pompe gavage si pas de démarrage je remets les anciens injecteurs et la par élimination je vais finir pas trouver.
Vieux 24/11/2014, 21h49   #23
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut à tous : je pense s'il y à la pompe de gavage à marche bien et le gasoile arrive dans le filtre
Vous devez changer régulateur de dédit pression dans la pompe hp
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 22h23   #24
vortex
Avatar de vortex
Comment savoir si c le calculo ?
Vieux 24/11/2014, 22h31   #25
karera 1
Avatar de karera 1
tous ton système moteur et gerer par ton calculateur d'où le faite d'en avoir un si pas d'alimentation c'est soit fil couper ou oxyder ou bien probleme de masse qui va de ton chassis au moteur ou en dernier ton calculateur !
Vieux 24/11/2014, 22h42   #26
vortex
Avatar de vortex
j'arrive à dialoguer avec et je peut lire certaine info il est bien alimenter .
Par contre je suis entrain de me poser une question si le moteur F9Q732 serais + recent que le mien est ce le calculo reconnaitrait bien la pompe hp,et les divers organes actuel.ne faudrais pas les faire les adaptations ?
Vieux 24/11/2014, 22h45   #27
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
si la pompe est alimenté mais ne fonctionne pas alors change la ,(on sait jamais des fois que tu ais oublié de la rebranché ou qu'un fusible soit hs...)
commence par ca..
au niveau des injecteurs cela devrait fonctionner meme sans le recodage...j'ai monté plusieurs moteurs comme le tien et ca a toujours pété.
bonne chance
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
vortex (24/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 19h24   #28
vortex
Avatar de vortex
Slt ,impossible de démarrer,les tuyaux d'alimentation gas oil ça sort bien
G changer électrovanne sur la pompe par un autre tjr rien alimentation à 8,5V en contact et 4,6V en lançant le démarreur.Par contre g le retour gas oil qui siffle comme ci il y avait quelque chose de bouché.G dévisser la sortie coté pompe vers rampe pas de gas oil en lançant le démarreur.
Voila les mesure que g pris avec delphi: Debit carburant 0mm3/cp ,Pression rampe injection variation de boucle 271,9bars
Pression suralimentation 984mbar,Pression rampe 7bar,synchro armé
.Toute ces valeurs prise contact mis.
Vieux 25/11/2014, 20h05   #29
salut, débit carburant 0, c pas top et 7 bar ds le rail tu est light, c du bosh ca commence a 300 bars pour démarrer, a tous les coup la pompe ou les injecteurs s'ont bourrés de rouille ou de dépôt
la pompe basse pression ne donne pas ou tous les injecteurs sont en plein retour
Vieux 25/11/2014, 20h14   #30
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Bonsoir jphp il a dit la pression rail est de 271 bar c suffisant pour demarer peut etre injecteur bloke essaye de l aide avec un chifon imbbibe d essence a l admission mais fait attention a ne pa le lache dans le moteur
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smailB For This Useful Post:
diago2001 (25/11/2014)
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
Renault Scenic II ne démarre pas samauto Renault, Dacia, Nissan 34 17/08/2014 19h04
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
