Vieux 02/11/2014, 20h49   #1
Guillaume33
Avatar de Guillaume33
Guillaume33 is on a distinguished road
Smile injecteurs clio 1.5 dci 80 cv
Bonjour à tous, je ne connais pas Renault et la clio de ma femme à un problème d'injecteur qui doit être grippé en position ouverte. Bien sur, j'ai démonté les quatres sans avoir repéré leurs emplacements. J'ai lu qu'il fallait enregistrer les codes de chaques injecteurs dans le calculateur. Que me conseillez vous ? Clip Renault ou logiciel de type DDT 2000. Sachant que je souhaite faire également un diag pour savoir quel est l'injecteur a changer. Merci pour votre indulgence car je débute vraiment sur Renault.
Guillaume33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2014, 20h54   #2
bonsoir si tu a autocom ou le delphi tu peu les coder aussi le premier coter volant moteur ainsi de suites
dinalo (08/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 22h00   #3
Guillaume33
Bonsoir, et non je n'ai pas autocom, ni delphi. Le seul outil de diag que je possède est Vag Com. C'est pour ça que je pensais au DDT 2000. Je reste à l'écoute de vos conseils.
The Following User Says Thank You to Guillaume33 For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2014)
Vieux 02/11/2014, 22h19   #4
le dtt et prévue pour Renault je pense qu'il doit les coder sinon tu ne connait personne avec un wow ou autocom a coter de chez toi y en a pour 5 minute a les recoder
Vieux 03/11/2014, 17h48   #5
toto014
Avatar de toto014
DDT permet de coder les injecteurs.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 20h57   #6
salimalouane
Avatar de salimalouane
salimalouane is an unknown quantity at this point
essaye avec clip la fonction test d etanchete
salimalouane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 22h08   #7
Guillaume33
Bonsoir à tous. Merci pour vos réponses! Je vais m'acheter le clip pour essayer de régler mon problème. Je ne sais pas quel version acheter car je la souhaite en Français et fobctionnant sous windows Xp. Une idée.? ;)
Vieux 05/11/2014, 22h27   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
bonjour,
pour les renault la clip est de loin le meilleur outil (à mon avis...)
Peut importe la version plus la version est recente et plus de vehicules recent tu pourra diagnostiquer prend la version la plus recente possible et c'est tout. de toute facon le matériel reste le meme.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2014, 23h00   #9
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
contact COTECH00 il est de bordeaux aussi il pourrai t aide si tu est presser il a la clip
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
akasa67 (06/11/2014)
Vieux 06/11/2014, 22h31   #10
technicien
c'est quoi les symptomes de ta panne?
Vieux 07/11/2014, 15h56   #11
Guillaume33
Salut, j'ai commandé hier la V140 de la clip. Merci Verdun . Je contacterai dffectivement Cotechoo si besoin. Sinon Technicien pour les symptômes, le moteur n'a que 70000kms et c'est mis a faire un bruit du type bielle qui rape. Je pense qu'un des injecteurs doit être grippé ouvert. Le truc c'est que j'ai démonté les quatres sans aviir repéré l'ordre dans lequel ils se trouvaient. Visuellement jen'ai rien trouvé de particulier. Je ne sais pas encore lequel pose problème.j'espere que la clip va me permettre de l'identifier et le changer.
Vieux 08/11/2014, 14h56   #12
technicien
en général il existe un risque de trouver un piston fondu...j'espère pas pour toi mais quand ca claque trop c'est mal parti...
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (08/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 17h24   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, moi je remontrais les injecteurs comme ça, tempi pour les codes, ça devrais pas l’empêcher de démarrer, a par certaines séries de véhicules,normalement tu devrais avoir le voyant moteur allumé, et peut-être que tu ne pourras pas accélérer. Puis j'écouterais sous le carter d'huile, puis au dessus de la culasse pour comparer ou le bruit est le plus important. Ensuite tu peut essayer moteur tournant de débrancher rebrancher 1 par 1 les injecteurs pour localiser le cylindre en cause, le bruit doit disparaitre si tu débranche l'injecteur concernée, dans le cas ou c'est pas une bielle, autrement il diminuera seulement.
tizef (19/11/2014)
Vieux 08/11/2014, 20h38   #14
Guillaume33
Le moteur n'a presque pas tourné depuis le début du problème. Merci pour les infos.
Maintenant vu que j'ai commandé la clip, je vais me pencher sur le problème quand je l'aurai. J'espère que je vais pas trop me prendre la tête pour m'en sortir avec le fonctionnement de la clip que je ne connais pas du tout.
Vieux 19/11/2014, 19h27   #15
franck2809
Avatar de franck2809
franck2809 is an unknown quantity at this point
pour le fonctionnement de la clip
regarde ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...formation+clip
franck2809 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème apprentissage injecteurs clio dci: défaut DF001 technicien Renault, Dacia, Nissan 16 10/03/2016 18h58
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
Clio 3 dcicycle d'apprentissage des injecteurs kam306 Renault, Dacia, Nissan 8 28/02/2011 22h17
clio 2 1.5 dci codes injecteurs justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 29/03/2010 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
