Vieux 25/02/2014, 14h49   #1
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Par défaut Injecteurs&hp 1.5 DCI
Comment pourront nous faire contrôler avec un appareil de diag comme le clip que les injecteurs ou la pompe hp qui sont responsable de manque de puissance dans un moteur 1.5 DCI? et comment identifier un injecteur 1.5 dci 65ch ou 80ch?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 16h28   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
salut il faut verifier la pression gasoil=consign si la pression> consigne fuite injecteur sipression < consigne injecteur bloquer pour verifier les injecteur il faut regarder le tuto
http://www.youtube.com/watch?v=T71xGLeLV9U pour identifier un injecteur pour 80 tu trouve references 8200206565/82003655186/8200567290/166009384R
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
MecaTech (06/03/2014)
Vieux 26/02/2014, 11h38   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Cela pour vérifier le reteur de gasoil des injecteurs qui provoque le mouvais départ, mes dans mon cas la voiture démarre normalement mais elle manque de puissance.
Vieux 27/02/2014, 16h46   #4
zaouibachir
donner le code erreur après le diagnostique par autocom
Vieux 27/02/2014, 16h48   #5
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Pas de défaut
Vieux 27/02/2014, 19h53   #6
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Par défaut Pompe
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
change votr pompe (hp)
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 08h12   #7
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
Par défaut 1.5 dci injecteur
pour les injecteurs 65 CV ils ont une bague blanche ou rose si deja echange standart et cela au niveau de l' arrivée du carburant et vert pour les 85 cv sinon regarde il y a un numero sur l'injecteur tu retrouve la correspondence sur le net
bonne journée
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 11h15   #8
tizef
Avatar de tizef
si tu as la clip tu peux vérifier ,grâce au paramètre pression de rail, la pression que tu as dans la rampe
si tu as moyen d'accéder à ce paramètre,dis moi ,et je te conseillerai pour un test si tu veux
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 13h35   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
La pression de rail mesuré et la consigne son presque identique.
Vieux 06/03/2014, 14h48   #10
tizef
Avatar de tizef
avant toute chose dit nous stp quel typer moteur et la réf des injecteurs K9K....?
merci il faut que cela soit compatible avant de commencer quoique ce soit
Dernière modification par MecaTech ; 06/03/2014 à 15h07.
Vieux 06/03/2014, 14h50   #11
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
C'est un moteur K9K de la megane II 80ch
Vieux 07/03/2014, 10h27   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Moi, je n'est pas un pb de mouvais départ par contre un pb de manque de puissance sur la route et je confirme que j'ai un très faible recteur au niveau des injecteurs.
Vieux 07/03/2014, 10h40   #13
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Par défaut Injecteur 1.5 Dci
Bonjour, 2 choses à regarder:
1) A combien est ta pression de rail en roulant ( autocom avec les données en temps réelles)
2) Combien est ton retour de fuite d'injecteur en quantité. Pour info faire le test moteur chaud (> 65 °C) en déconnectant et en bouchant le venturi (le petit tube noir sur la pompe HP)
Pour info la valeur de base est de 35 ml après 2 minutes de ralenti et 2 accélérations c'est pareil pour du 60 et 85 ch
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2014, 11h03   #14
tizef
Avatar de tizef
toutes les valeurs de retour sont dans ce document
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...retour-delphi/
par contre ce sont des cycles automatiquement lancés par la valise!
mais on peut faire autrement en lissant ce PDF
tu peux aussi faire un test assez simple !
débrancher IMV sur pompe ,débrancher injecteurs!et nous donner la valeur pression de rail sous action démarreur!
après on pourra compléter par d'autres test suivant résultat
tu me parles plus haut de la pression équivalente a la consigne, c'est pas ça que je te demande ,c'est de nous donner la valeur
mais pourquoi parles tu d'injecteurs 65 et80cv ,tu les a changés?
c'est pour ça que je demandais plus haut
avant toutes choses il faut savoir absolument si c'est les bons injecteurs!
avec ta question tu me mets le doute
il faut savoir le type moteur exact K9K 704 par exemple et si tu as changé les injecteurs ,nous donner leur ref aussi
donne moi VF en mp et aussi type comme sur photo BB07
http://images.forum-auto.com/mesimag...6/IMG_1638.JPG
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
babour (14/03/2014), getstouss (11/03/2014), maitre_flav (11/03/2014), MecaTech (11/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 12h10   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par franck95 Voir le message
Franck95
La quantité des retours injecteurs n'est pas obligatoirement la même pour les 65 ch et 85 ch.
La doc qu'a jointe Tizef le démontre.
Cela dépend en réalité des versions softs calculateurs d'injection (qui peut changer après une reprogrammation) qui suivant la version modifient le nombre d'impulsions de commande injecteurs pour décharger le rail via le retour (plus elles sont importantes et plus le rail se décharge rapidement et par conséquence une quantité évacuée par le retour injecteur plus importante).
MecaTech (11/03/2014), tizef (07/03/2014)
Fournisseurs injecteurs StarCars Mécanique générale 11 29/04/2014 23h09
307 voltage injecteurs 73v prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 16 23/12/2013 09h55
Le diesel et les injecteurs dci etc raisinsec Renault, Dacia, Nissan 0 25/07/2012 00h56
vente des injecteurs saddek Vente, Achat, Echange 5 29/01/2012 21h22
Telecodage des injecteurs PepitoChip PSA Group Peugeot, Citroën 5 22/06/2009 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h45.
