Vieux 30/09/2014, 19h42   #1
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut Programmation carte espace iv
hello à tous,
suis entrain de tenter de programmer une carte espace 4 originale precodé avec clip V139 et RPE, apres au moins 10 tentatives, je laisse tomber pour ce soir.
le incode de REP ne fonctionne pas, la clip m'alerte que le code est erroné.
pour le calcul du pin code, j'ai entré les valeurs des octets de 18 à 23 soit:
1D F6 2E BD E2 E3 , RPE me donne le pin : 75 E9 71 F0 EF B1
Je renseigne le vin, le pin code et le out code de la clip et le incode n'est pas accepté par la clip...
quelqu'un a déjà eu ça ?
merci d'avance pour votre aide
sandy
Vieux 01/10/2014, 14h57   #2
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut de l'aide svp
hello a tous,
je reprends le vehicule ce WE, y a tr il qqun qui a eu ce pb ?
merci d'avance,
sandy
Vieux 01/10/2014, 20h39   #3
LUDO 36340
Avatar de LUDO 36340
LUDO 36340 is an unknown quantity at this point
ta essayer une autre version de clip
moi je suis a la 142
LUDO 36340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post:
sandy976 (01/10/2014)
Vieux 01/10/2014, 20h41   #4
sandy976
Avatar de sandy976
hello et merci
j'ai essayé la V139 et V140 mais je doute que ça change quelque chose...
sandy
Vieux 01/10/2014, 20h53   #5
LUDO 36340
ta pas la recherche automatique du code avec clip en liaison avec renaultnet et ton tocen
sandy976 (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 12h01   #6
sandy976
Avatar de sandy976
hello
non je travaille pas en ligne, je fais tout en manuel...
sandy
Vieux 02/10/2014, 12h14   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tu enlever les espace au sinon sa marche
75 E9 71 F0 EF B1 pas bon
75E971F0EFB1 bon
essaie sa bon courage
Vieux 18/10/2014, 13h49   #8
kalagane
Avatar de kalagane
j'ai également eu le soucis sur un espace 4, je n'avais aucun message d'erreur, j'avais introduit l'incode qui était bon mais après ça aucune réponse qu'en j'introduisais la carte (vierge acheter chez reno). y'avais juste une histoire de contact a mettre, j'ai fais plusieurs tentative sans succès. c'était un espace de 2006 je crois.
Carte espace 4 technicien Outil de programmation 7 19/04/2014 09h41
Programmation carte Scenic 2 ph2 danyparis Outil de programmation 15 17/04/2014 21h07
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
carte d espace iv dingo Mécanique générale 18 27/01/2012 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
