Vieux 30/12/2011, 23h09   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut carte d espace iv
bonjour a tous
j ai un espace iv qui me rend fous le 2.2dci
voila je dernier souci qui me rend fous .quand j appuis sur les (2 bouton) elle ouvre et ferme la porte normalement .mais des que je met la carte dans la fonte rien comme si je né rien fait rien .pouvez vous m aider merci
ps: j ai déjà changer le boitier de lecture carte .hier je roule avec aujourd’hui huit il me rend fou .
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2011, 23h49   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
verifie tes soudure dans ta carte ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
dingo (31/12/2011)
Vieux 31/12/2011, 00h00   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par dingo Voir le message
bonjour a tous
Vu que tu es Dingo, c'est normal qu'elle te rende fou.
Une carte, c'est comme une clef. Il y a deux parties. La partie ouvrants et la partie antidémarrage. Si j'ai bien compris ton énoncé, ton problème se situe côté antidem.
* Quand tu insères la carte dans le lecteur de cartes, et que tu appuis sur le bouton start, que ce passe t'il ?
* La lumière autour du l' entrée de carte clignote t'il ?
* Le verrou de colonne, se déverrouille t'il ?
* Au diag, dans l'UCH, dans la lecture des paramètres démarrage, concernant = carte présente, code reçu, code valide (les intitulés sont approximatifs) ???
dingo (31/12/2011)
Vieux 31/12/2011, 20h50   #4
dingo
Avatar de dingo
bonjour a tous et bonne fête
la carte quand je l introduit dans le lecteur de carte rien comme si je ne faisait rien.
rien pas de message carte pas reconnu (quand je met une autre même vierge ) rien .
je suis peut être dingo mais l espace lui il est fou .
* Quand tu insères la carte dans le lecteur de cartes, et que tu appuis sur le bouton start, que ce passe t'il ?'''''''''''''''''''''''''' rien
* La lumière autour du l' entrée de carte clignote t'il ?""""""""""""""""""""""""""" rien
* Le verrou de colonne, se déverrouille t'il ?""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""rie n
Vieux 03/01/2012, 19h51   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
reprogramme tes cartes avec clip,
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dingo (03/01/2012)
Vieux 03/01/2012, 23h52   #6
dingo
Avatar de dingo
c est ce que j ai essaie de faire ;mais voila la clip me demande code outil je ne c même pas c quoi!
Vieux 04/01/2012, 10h27   #7
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je pense que tu devrais contrôler ton boitier fusible habitacle et après voir ton boitier UCH.
Mais comme le dit formator, lit avec la clip les paramètres dans l'UCH.
bon courage
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
dingo (06/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 20h15   #8
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Bonsoir, essaye avec l'autre carte du client si tu peux, sinon il y a de grande chance que
les soudures soient cassées sur le transpondeur, petite bobine soudée en surface.
Panne classique sur les cartes, avec aussi les switch qui se dessoudent carrement .
C'est mécanique, a force d'appuyer dessus, ça casse.
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kwackelect For This Useful Post:
dingo (06/01/2012)
Vieux 04/01/2012, 20h34   #9
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par kwackelect Voir le message
Pour les soudures de la bobine, OK.
Je ne vois pas pourquoi les soudures des switchs, vu que les boutons fonctionnent d'après ses explications.
Vieux 06/01/2012, 19h08   #10
dingo
Avatar de dingo
bonjour a tous j ai changer de carte aujourd’hui toujours rien j ai fait tout ce que j ai pu cette voiture me rend fouu fouuu fouu demain je V tentais de changer tout le système de démarrage pour voire si sa donne quelque chose .merci encore a vous pour tout les conseil que vous m avez apporter.
Vieux 06/01/2012, 19h15   #11
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
ça dit quoi à la clip?
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2012, 21h44   #12
dingo
Avatar de dingo
demain je v la branché je te dirais sa demain ok
Vieux 09/01/2012, 22h43   #13
dingo
Avatar de dingo
SALUT A TOUS c est bon j ai trouver la panne c étais le lecteur de carte qui étais hs et celui de mon pote aussi . par contre la valise clip elle ne ma rien signaler .
problème résolut.
Vieux 25/01/2012, 14h29   #14
pimse94
Avatar de pimse94
pimse94 is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
j'ai un probleme d'anti dem mon voyant rouge reste fixe, apres passage a la valise pbr de calcul
moi ca me parrais bizard car le verrou de colonne se verrouille partiellement et je penche plus pour un pbrs d'anti demarrage
merci a tous de me venir en aide
help me
merci d'avance
pimse94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 14h56   #15
dingo
Avatar de dingo
elle dit quoi la valise ?
Carte non reconu!!! eCU25 Mécanique générale 14 07/10/2011 07h29
carte clio 3 split78 Vente, Achat, Echange 0 25/12/2010 18h48
carte Megane Scenic Clio Espace Laguna autoprog66 Vente, Achat, Echange 2 07/11/2010 22h20
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
