Vieux 13/04/2014, 23h26   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Programmation carte Scenic 2 ph2
Bonjour avec quoi programmé une carte sur scenic 2 phase 2 de 2008?
Impossible a faire avec Pin extractor.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 08h07   #2
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
quel type d'eeprom as tu ?
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 08h56   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Eeprom ?? Je n'ai rien demonté. Dans l'uch c'est un 9s12
Vieux 14/04/2014, 18h27   #4
alexio
Avatar de alexio
alexio is an unknown quantity at this point
salut , c est possible avec Renault true code ou Renault nissan key prog ,
ça fonctionne plutôt bien .
alexio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2014, 21h27   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
C dla merde ca plante ca marche que sur le k line
Vieux 14/04/2014, 21h57   #6
maitre_flav
Si il a réellement un scénic 2 ph 2 , ça ne ce code pas avec Renault nissan key prog , ni un true code , car il a un eeprom 7947.
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
vortex (17/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 08h02   #7
maitre_flav
Dernière modification par maitre_flav ; 15/04/2014 à 08h03. Motif: annule ce message svp
Vieux 15/04/2014, 11h19   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Ok merci des infos
Vieux 15/04/2014, 11h57   #9
AME
Avatar de AME
Envoyé par maitre_flav Voir le message
Les Transpondeurs PCF7947 se programme très bien avec truecode.
Ce transpondeur équipe également les renault scenic 2 ph 1.
Vieux 15/04/2014, 14h09   #10
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
bonjour si ta pa les outils,mais sbb,c possible car le pincode est memorisee dans le boitier.
si ta ecu s3000ou autre, c eeprom95160 qui faut lire, envoye a ICC FOR 20 EURO,OU QUELQUN qui a le soft.tu recevra les12 chiffre alpha numerique.jai debute a faire les carte ,cle il ya 5 ans,car javais pas le moyen dacheter truecode ou autre.c simple,que daller lire uch avec la famille freescale .
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2014, 14h56   #11
maitre_flav
Envoyé par jasonics Voir le message
Salut jasonics tu nous donne des info sur une autre façon de ce débrouiller , pourrais tu prendre 5 minute pour mètre tout ça au clair ( sbb s3000 icc for , famille freescale ) ?
Vieux 16/04/2014, 21h01   #12
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
L'Avdi ne le fais pas?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2014, 23h44   #13
maitre_flav
Envoyé par rho94 Voir le message
Si mais vue le tarif de l'avdi ......
Vieux 16/04/2014, 23h46   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Et carprog ??
Vieux 16/04/2014, 23h59   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Apl je te le fais barre de fer
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
programmation de carte vierge megane2 electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 19 05/03/2014 15h53
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
