Vieux 29/06/2012, 21h13   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Programmation carte
Salut a vous tous.
Bon je viens vers vous car aujourd'hui je voudrais savoir si une personne
a réussi à programmer une carte vierge via la clip avec la demande de code
via le serveur de renault.net
Bon je m’explique, je possède 2 cartes donc une qui fonctionne et le second vierge, j'ai voulu programmer ce second avec la clip, donc menu uch puis apprentissage sécurisé,je met ma 1ere carte puis la seconde comme indiqué sur écran et ensuite il me délivre le code.
Avec ce code, je transmet à un ami qui a accès sur renault.net et la impossible de calculer le code retour pour finaliser la procédure.
Je me demande donc pour avoir le code retour, si le serveur ne reconnait pas le numéro de série de la clip donc du coup le code fourni ne peux pas être bon car la clip n'ai pas répertoriée chez eux;
Si vous avez réussi et as des informations sur ce sujet ou avoir sortir le code pin ( bien sur je peux pas lire la bsi car pas équipé pour ) merci de me contacter
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2012, 23h13   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut a vous tous.
Le N° de l'outil de diag n'a rien à voir.
Ton collaborateur Renault ne t'as pas dit que tu avais trop de caractères ?
Si tel est le cas, il n'est pas allé où il faut (comme souvent).
Vieux 30/06/2012, 01h03   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour Formator, pouvez vous précisez pour le nombre de caractère et pour restitution code pin chemin acsés?
Vieux 30/06/2012, 08h55   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par dell 66 Voir le message
Salut Dell 66,
Pour la précision du nombre de caractères alpha-numérique (qui est d'environ 24) et le chemin d'accès sur Renault net\gestion des codes, je pourrais être plus précis en début de semaine prochaine.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
dingo (30/06/2012), Ratin (29/07/2012), verdi (01/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 13h58   #5
key-code
Avatar de key-code
key-code is an unknown quantity at this point
Si tu a une carte Vierge que tu veut la programmer avec le Clip , ça sera impossible de générer le code d'apprentissage , il te faut une carte commander avec le VIN chez Renault.
c'est la Carte vierge qui a faussé le calcule , c tu fait un essai avec la carte qui fonctionne , le code générer par le Clip sera accepté par serveur et tu aura les 13 caractere qu'il te faut pour programmer .
Sinon , autres outils de programmation sont capable de programmer des cartes vierge .
key-code est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to key-code For This Useful Post:
Ratin (29/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 14h49   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Salut key-code, merci pour ton aide.
Non y'a autres choses à mon avis chez eux car même
la vrai carte ne asse pas.
J'ai essayer et lorsque qu'on rentre la clé apprentissage
le serveur ne le prends pas.
Je suis sur qu'il doive prendre le serial de la clip dans ce calcule.
Vieux 01/07/2012, 15h17   #7
key-code
Avatar de key-code
Salut ,
Non , je ne pense pas , parce que les 24 caractère générer par le Clip , sont calculer a partir des : Infos Cartes + N° de châssis dans l'UCH + Heure/Date du Clip + Code Réserve UCH.
Ratin (29/07/2012)
Vieux 01/07/2012, 21h13   #8
ricards99
Avatar de ricards99
l'heure dans ton pc est peut etre dereglée ( simple suggestion mais sait-on jamais)
Vieux 02/07/2012, 18h06   #9
eCU25
Avatar de eCU25
ok je regarde ça
Vieux 03/07/2012, 20h52   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Tout est ok concernant la date + heure même dans le bios.
Je suis en attente de réponses pour le moment.
Vieux 09/09/2012, 23h55   #11
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Ton lecteur de carte fonctionne t il correctement?
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 08h27   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Slt,oui il fonctionne correctement.
Certains disent que ça fonctionne avec les
cartes vierges et d'autres non.
Alors si vous avez des idées je suis preneur
car toujours bloquer.
Vieux 10/09/2012, 08h56   #13
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut progrmame carte
Salut a vous tous.
Salut, moi je dispose de en logiciel que peux calcule le code, pour avoir le code out code neceser du pin de voiture i les 24 caractère générer par le Clip+vin le logiciel reste a tester
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2012, 11h17   #14
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
l'icc et le renault pin extractor , calcule le incode a 13 caractère (approuvé) mais il faut avoir le code pin pour le calculé. alors il te faut le out code 24 caractère + le vin affiché par le clip + pin code = incode utilisé par le clip.
Type de fichier : gif renault_clip_security_programming.gif (16,8 Ko, 69 affichages)
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
tawaf11 (10/10/2012)
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Carte megane 2 BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 1 21/01/2012 19h28
pour programmation d une carte vierge prodiag programmation & synchronisation de clé 4 31/08/2009 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
