| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour qui a deja eu le cas : 2 tirets a la place du kilometrage
suite a un court circuit apres traveaux embrayage le gars monte un autre kit demarrage et depuis il a ces 2 tirets et me demande ce que je peux faire merci
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
A mon avis c'est parce que le vin dans le dash ne correspond pas au vin du kit.
y a un vin dans le dash? je l pas vu
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt à mon avis ref du bsi pas compatible
j ai déjà eu le cas sur une citroen C3 et c était bien la bsi merci nimbus je vais voir quel ref doit être monte a l origine
le calculo moteur c pas possible ?
le vehicule fonctionne parfaitement appart ca ?
oui pas de souci le kit qui est dessus fais fonctionner la voiture a part cette histoire de compteur avec les tirets
ta panne viens du la puce can (a82c250) a cote de mcu du bsi |
| The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post: | Meziane93 (22/09/2014) |
#10 |
quoi ? tu peux detaillé s il te plait?
#11 |
donc c la bsi
#12 |
ouvre le bsi en deux et a l'itnerior tu trouve une puce comme une eprom a 8 patte
et dans mon cas c'etai ca ou du cote moteur telecodage abs ou meme le bloc abs |
#13 |
ta pas le compteur qui va avec le kit que tu a mis ?
#14 |
Non g pas le compteur j étais en vacances et le Mek c débrouille comme il a pu et il a mis un kit ki faisais démarré et fonctionne la voiture c tout mais pour l eprom c koi la manip a faire je vais l ouvrir mais après fo faire koi?
#15 |
remplace la puce 82C250
tu le trouve dans un verrou renault ou un atre bsi ele sont pas codee |
| Egr off Xsara Picasso | diagnosis29 | Mécanique générale | 30 | 02/02/2019 09h15 |
| Bsi nec xsara picasso | juju64 | Programmateur de composant (flasher) | 50 | 31/01/2017 23h20 |
| xsara picasso 2.0 hdi off | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 27/04/2014 13h13 |
| xsara picasso | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 21/10/2013 12h40 |
| Xsara picasso | PepitoChip | Airbag | 0 | 23/02/2010 16h27 |
