Vieux 17/07/2014, 15h07   #16
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
je pense qu'il serait bien de contrôler si le calculateur d'injection est bien alimenté par le relais de verrouillage dans l'upc, ce qui peut expliquer que tu ne rentre pas en diag avec l'injection.
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2014, 19h36   #17
TOTOF36
Avatar de TOTOF36
TOTOF36 is an unknown quantity at this point
Bonjour si quand tu mets le contact le groupe moto ventilateur de refroidissement se met en marche en 2eme vitesse c que le calculateur n'est pas alimenter. soit tu as de l'oxydation dans l'UPC, soit tu as un fil dans le cablage qui longe la batterie qui est coupé ou alors l'isolent est intact mais le cuivre est coupé dans l'isolent.
TOTOF36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2014, 20h29   #18
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Non, pas de ventilo qui se déclenche.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 20h41   #19
samauto
Avatar de samauto
Je viens de remplacer l'UPC et toujours le même résultat.
Ne démarre pas
Vieux 29/07/2014, 20h46   #20
getstouss
Avatar de getstouss
hello, il faut remettre la prom de ton upc d'ori.
j' ai eu le cas sur megane 2, suite echange upc pas moyen de demarrer apres echnage de l eprom...demarré beaucoup mieux!
Vieux 01/08/2014, 11h10   #21
samauto
Avatar de samauto
Je parle de l'UPC qui se trouve sous le capot. En principe elle n'ast pas codée!
Vieux 01/08/2014, 11h12   #22
getstouss
Avatar de getstouss
oui oui l'upc, en principe!
c'est bien pour cette raison que je le stipule. en principe....
Pour ma part c'est du vécu et testé lol
Vieux 01/08/2014, 12h13   #23
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Salut samauto, je pense que sa serait ton calculateur compartiment moteur qui serait hs, essaye de vérifier ton faisceau pour voir si tu aurait pas des fils de coupe ou dénude.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2014, 13h45   #24
samauto
Avatar de samauto
j'ai déjà contrôler le faisceau compartiment moteur et les ponts de masse : RAS
Vieux 01/08/2014, 13h48   #25
gatch85
Avatar de gatch85
Ta contrôlé les fils a la sorti du calculateur ?
Vieux 01/08/2014, 14h13   #26
samauto
Avatar de samauto
oui, tout nettoyé et contrôlé
Vieux 01/08/2014, 14h15   #27
samauto
Avatar de samauto
Message pour Getstouss,
Quelle est la manip pour enlever l'EPROM de l'un et la remettre sur l'autre?
Vieux 01/08/2014, 14h30   #28
gatch85
Avatar de gatch85
essaye de vérifier si ton calculateur serait pas HS.
Vieux 01/08/2014, 14h33   #29
samauto
Avatar de samauto
Comment savoir si il est hs ou pas???
Vieux 01/08/2014, 14h34   #30
gatch85
Avatar de gatch85
le démonte si c'est possible.
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
