Vieux 13/07/2014, 15h53   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Renault Scenic II ne démarre pas
J'ai un Scenic II 1.9 DCI 120 cv qui ne démarre plus.
Tout s'allume, la colonne de direction se déverrouille mais ensuite il y a un long bip et rien ne se passe.
La batterie est neuve, les fusibles vérifiés, j'ai essayé avec les deux cartes : résultats identiques.
Je l'ai passé au diag et il y a plusieurs code défaut qui remontent mais je ne vois pas à quoi ils correspondent.
-Calculateur boitier multifonction
injection : pas de communication
combiné : aucun défaut
airbag : pas de communication
antiblocage de roues : informations multiplexées DAE invalides ou abscentes, émission multiplexée injection abscente
-unité de protection de communication
circuit +APC incohérence
Merci de votre aide
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 18h02   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
batterie ou fusibles sur le +
Vieux 13/07/2014, 20h14   #3
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
+1 pour le fusible sur la cosses +
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 20h24   #4
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
si tu et sur des fusibles batterie.
je sais pas si c est le cas ,j ai eu le mémé problème cette semaine ,calculo hs .
pas communication avec le calculo moteur .
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 20h31   #5
samauto
Avatar de samauto
Merci de vos réponse,
les fusibles sur le + batterie sont bons, testés à l'ohmètre et à la lampe témoin.
Comment tester le calculateur afin de savoir si c'est lui qui est HS?
Vieux 13/07/2014, 23h35   #6
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
peut-être le problème est dans l'Unité Centrale Habitacle,,,, habituellement la présence de l'eau, il est préférable d'avoir une liste d'erreurs, de type DFxxx
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 11h44   #7
getstouss
Avatar de getstouss
surtout verifier l'UPC, sous capot moteur.
est ce que l'ensemble des cables(masse) sont biens remonté sur la batterie.?
Vieux 14/07/2014, 12h35   #8
samauto
Avatar de samauto
Oui, j'ai contrôlé toutes les masses, ainsi que la connectique, j'ai tout nettoyé et resserré.
Je vais sortir l'uch cet après midi afin de voir si elle est pas oxydée.
Vieux 14/07/2014, 17h53   #9
samauto
Avatar de samauto
Comme convenu, j'ai sorti l'uch, pas de trace d'oxydation ou de soudure sèche.
Vieux 14/07/2014, 18h28   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
demonte ton siege conducteur et regarde si tu n as pas de flotte
Vieux 14/07/2014, 20h01   #11
getstouss
Avatar de getstouss
lorsque tu fais ton diag, tu es bien avec le +APC
mettre la carte et appuyer entre 5 et 10 sec sur le bouton start.
la mise sous contact est audible.
Vieux 14/07/2014, 20h21   #12
mbn30
Avatar de mbn30
regarde avec le contact forcer comme ecrit au dessus et rebranche l'ordi poste a nouveau tes defauts et on poura t'aider
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien
Vieux 14/07/2014, 22h54   #13
samauto
Avatar de samauto
j'ai démonté le tiroir sous le siège conducteur, pas de flotte, pas d'oxydation et fusibles ok.
Quand je met la carte et que je fais un appui long, la colonne se déverrouille bien et le compteur s'allume mais avec un long bip.
Vieux 15/07/2014, 02h48   #14
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
essaye ca moi ca a marche quand j'avait un megane2
Dans la voiture portes fermés mais déverrouillés insérez la carte dans le lecteur et appuyez simultanément sur le bouton start et le bouton de l'ODB (sur l'essuie glace) en n'appuyant sur aucune pédale pendant environ 10 secondes jusqu'à voir écrit 'mode test' sur l'écran de l'ODB. Attendre environ 30 secondes que le test se termine puis défiler sur l'ODB avec le bouton pour voir si le test a détecter une erreur. Si il n'y a pas d'erreur a la fin du test il y aura écrit "Test ok" ou si erreur il y a elle sera indiquée (exemple: capteur huile hs), pour quitter le mode test appuyez sur le bouton RAZ du compteur.
bon courage.
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2014, 02h52   #15
juju94
Avatar de juju94
j'ai eu aussi un problème avec la secu enfant déverrouille et remet la sur le bouton sur la porte
bon courage.
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
scenic 2 demarre pas pesca_rolo Renault, Dacia, Nissan 28 15/03/2014 22h21
scenic 2 1.9 dci qui demarre 1 fois sur 30 boutouil Renault, Dacia, Nissan 71 11/01/2014 20h50
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
