Vieux 09/02/2014, 20h11   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut cady passe en mode degrade apres une acceleration brusque
cady 1.6 TDI passe en mode degrade apres une acceleration brusque
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 08h42   #2
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
detaille ton probleme ,de quelle année ,type moteur ,quand il passe en mode degrade est ce que il y un voyant qui s allume .ya t il un fap ???
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2014, 21h12   #3
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Mode dégradé = mauvaise information reçu par le calculateur
Peut être surpression dans le turbo
Sa donne quoi au diag?
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2014, 14h23   #4
izouf
Avatar de izouf
Diesel (CLCA - TDI-CR - MT/AT) anne 2011
Codes défaut Description
P040100 - Détection débit insuffisant de recyclage gaz échappement
- Permanent
P008700 - Rampe d'injection/pression système - trop bas
- Intermittent
P046C00 - Capteur de recirculation des gaz d'échappement «A», plage/performance du
circuit.
- Permanent
Pas de codes de défaut
P040300 - Circuit de commande de recyclage des gaz d'échappement
- Intermittent
Vieux 14/02/2014, 16h10   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
commence par vérifier le filtre à gazol puis la pompe à carburant (gavage) regarde s'il ya quelque chose dans les tuyaux sinon verifie le capteur au niveau de la rompe. a tu des injecteurs et une pompe à injection la dessus ou juste des injecteurs pompe comme les 2.0 TDI récent ???
Vieux 15/02/2014, 00h07   #6
hadil
Avatar de hadil
controle ton EGR
Vieux 15/02/2014, 06h32   #7
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Salut,est-ce que les même défauts reviennent après un reset et un essai sur route? ou seulement certains?lesquels reviennent?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 08h38   #8
magaratz
Avatar de magaratz
Salut default connu sur 1.6radiateur recyclage et vanne a remplacer.
Vieux 15/02/2014, 13h25   #9
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
regarde au cote de régulateur de pression gasoil
Vieux 15/02/2014, 14h30   #10
izouf
Avatar de izouf
Envoyé par titidiag83 Voir le message
apres le reste aucun code apres un essai de 10km le voyant tchek s'allume
avec les defauts suivant
- Permanent
circuit.
- Permanent
- Intermittent
et si on fé une acceleration prusque (a ts raport de vitesse ) c le mode degrader perte de puissance
é ce code default vien enrechire la liste des default
Vieux 18/02/2014, 01h20   #11
gael66250
Avatar de gael66250
J'ai vu qu'il y avait une série de 2011 avec une problème au niveau de l'egr qui était défectueuse mais je ne me souviens plus qu'elle est la pièce en question je vais regarder sa.
Vieux 18/02/2014, 04h16   #12
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, change ou répare ton capteur EGR et ses files et vérifie si la valve du System EGR fonctionnel, puis fasse les codes
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2014, 19h56   #13
izouf
Avatar de izouf
ok mes amis je ve voir du cote du capteur egr et js vs des nouvelles
Vieux 18/02/2014, 21h03   #14
salut, EGR debit insuffisant, tu devrait pas avoir le dégradé!!
c peut être le débitmètre attention !
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
HELP mode degradé apres defap 307 2.0 hdi 136 warrio Chiptuning 1 07/08/2013 10h44
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
Mode dégradé après grosse accéleration sur BMW 120D Tuner25 BMW, Mini, Rolls-Royce 54 18/04/2013 08h56
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h25.
