Voilà j'ai une 120D de 2006 et comme dit dans le titre, après une grosse accéleration j'ai le voyant moteur qui s'allume avec passage en mode dégradé (ne dépasse plus 3000 tr/min). Il suffit que je coupe le moteur puis redémarre et le défaut disparait. Si je roule tranquille sans franchir les 3500 trs aucun défaut apparait. Je précise que je l'ai déposé chez un Spécialiste BMW près de chez moi, il m'a changé le filtre à gasoil (celui sous le conducteur). Aucune amélioration. Il m'a dit qu'il fallait que je lui laisse et la recherche de panne pourrait durer plusieurs jours donc facturation en conséquence. Autre précision du mécano, ma 120D aurait une puissance plus que la normale, il soupçonne une reprogrammation de la cartographie, car elle marche très fort. J'ai passé la voiture au diag avec l'interface Autocom et il apparait les défauts suivant: code défaut 4587: Réchauffage filtre à carburant code défaut 4560: Surveillance de pression de rampe, écart d'alimentation Merci de m'aider. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a ben moi je partirai sur une pression de gazol trop forte si el a été mal reprog a moins que tu est rajouter un boitier nan?
Je n'ai rien rajouter.
Mais je n'ai aucune confirmation que la voiture a ete reprog. C'est juste une comparaison avec d'autres 120D. Est ce que ça peut etre le capteur de pression sur la rampe d'injection. |
oui et non car comme tu dis on ne sais pas si elle a été reprog .
si la reprog a mal été faite possible que sa vien juste de ta reprog moi jpartirai sur cette piste car d'apres tes explication c'est juste quand tu met godass que sa te fait ça. par contre el ta toujours fait sa depuis que tu la ou c'est juste maintenant? |
lol je vois que tu est de montbéliard je suis d'audincourt a la base
non elle ne me l'a pas toujours fait.
ça a commencé depuis que j'ai eu un soucis de démarrage. Elle refusait de démarrer sous 1/4 du plein de gasoil. Pour regler ce problème j'ai juste changer le filtre a gasoil et maintenant elle démarre même lorsque elle est en reserve. Et depuis j'ai ce problème. Mais effectivement peut être que le fait que le filtre a gasoil était saturé cela ralentissait l'envoi du gasoil au moteur donc pas de défaut lorsque j'accélerait et depuis que le filtre est neuf le défaut est apparu car si il y a mauvaise programmation donc trop de gasoil. Enfin je dis ça mais je suis pas un pro de la reprog. Oui je suis de Montbeliard. |
Mais si la reprog a été mal faite comment m'en assuré.
Et si c'est le cas, comment revenir à l'état d'origine ou baisser cette pression de gasoil? |
va voir zeliko carelectronic a coter du megarama a audin lui te dira si elle à été reprog ou pas et pourra régler ton problème je pense a voir avec lui.
Oui je le connais bien.
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() |
ca sent le limiteur de pression rail qui est atteind !
le mec qui a fait la prog, a du oublié un limiteur ! tu as de quoi lire ton boitier? si oui postes ta carto! ca le fait a chaud ? a froid ? j'ai eu un souci du meme style sur un 330d et tt etait bien fait c'etait une micro fissure dans la pompe HP....
https://www.autodiagperformance.com |
Ca le fait a chaud.
Je ne sais pas si ça le fait a froid car je la pousse jamais a froid. Oui j'ai un Galetto et un MPPS pour lire, je pense que seul le MPPS peut le faire. |
+1 rickymix c'est ce que je me disait également.
au pire si tu veu retiré ta reprog il faudrais que tu réinjecte un fichier original mais du coup elle marchera moins bien et tu pourra voir si sa vien bien de la ou pas. Le galetto ne fonctionne pas la dessus et on ma dis que avec le mpps il y a un risque de plantage. Moi je viens d'avoir mon BDM100 clone mais je ne rentre pas sur la région avant la mi avril donc si tu trouve personne je veux bien te venir en aide mais je suis débutant comme toi donc si les amis du forum nous guide je pense qu'on pourra réglé ton problème ensemble. |
Je veux bien essayer une carto d'origine mais où trouver un fichier d'origine?
il faudrais que tu donne la ref de ton calculo en le lisant avec le mpps et je pense que quelqu'un sur le forum pourra te filer un ori
#15 |
voilà la réf de mon calculateur:
BOSCH EDC16C35/C BMW HW: 07799855 BMW SW: 07791699 BOSCH HW: 0281011416 BOSCH SW: 1037376967 |
| mode degrade ford | charifcharif | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 14/01/2014 23h16 |
| CDI 220 defaut 2513 mode degradé | mecanique | Mercedes Benz | 2 | 10/04/2012 20h14 |
| Toyota HiLux P1222 et mode dégradé | Amine13 | Mécanique générale | 22 | 05/10/2011 23h31 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
