Vieux 28/01/2014, 18h43   #46
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
salut damdam regarde ce tuto avec carprog
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13746
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Breizhelec (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 19h02   #47
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
bon je crois que je vais me pendre
idem avec v55 , impossible d'installer les drivers ,
je laisse tomber , si quelqu'un cherche 2 carte vierge mégane 2 scénic 2
contacte mp
j'ai payer 160 les 2 je crois
Vieux 28/01/2014, 21h48   #48
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
arrive tu l'installer les drivers, avec une version récente sur ce pc?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
cedrsan (31/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 21h59   #49
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
laisser tomber carprog clone ça passe pas en can !! apres ya dautres moyen renault explorer, io terminal , renault nissan cable 2 in 1 .... avdi au moins pas de pin a rentrer
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2014, 22h00   #50
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Pour des cartes vierges de chez vierges (donc made in Chine), les versions de Clip Renault actuelles ne te le permettront plus.
Ceux qui te parlent d'utiliser Renault Pin Extractor, avec ce type de carte et une vesion clip actuelle, ne savent pas ce qu'ils disent.
Je leur répète, que ce soft (RPExtractor) dans un cas d'affectation de cartes, ne servira (avec les versions Clip actuelles) qu'à partir du moment où les cartes sont pré-affectées (cartes neuves actuelles Renault, ou cartes désaffectées car non présentent lors d'une procédure d'affectation).
Pour affecter les cartes vierges (de chez Vierge, donc actuellement, made in Chine), il faut en effet utiliser le code Pin (code antidem) et une version ancienne de clip (comme citée dans le topic), mais pour cela, il faut arriver à la faire fonctionner sur ton PC (ce qui à priori n'a pas été ton cas). dans ce cas là, REP t'aurai servi uniquement à trouver le code PIN nécessaire avec les anciennes versions clip.
Donc, il ne te reste plus qu'à trouver des outils comme Renault Ecu Tool, ou CarProg, ou ADVI et l'option Renault, ou Renault Explorer" à priori" (et peut-être d'autres que je ne connais pas) pour faire l'affectation de ces cartes.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (29/01/2014), Breizhelec (28/01/2014), MecaTech (28/01/2014)
Vieux 28/01/2014, 23h25   #51
Breizhelec
Envoyé par multi290 Voir le message
oui , ma clip fonctionne parfaitement sinon avec les version récente ,
j'ai essayer sur 3 OS différent et 2 pc et donc 2 logiciel v54 et 55...
pas de soucis à l'installe , seulement les drivers , j'en déduit donc qu'il y a eu
une modif interne à la clip pour les version clone à mon avis ( les composants coûte cher lol )
je ne vois plus que sa , sauf si quelqu'un me confirme qu'il ce sert d'une ancienne version avec une clip récente ...
la seul chose dont je suis sur est que je ne prendrai plus de carte non précoder
multi290 (23/03/2014)
Vieux 29/01/2014, 06h28   #52
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Bonjour si ca peut t'aider, mon interface clip est un original et nous sommes voisins, ca coûte rien d'essayer
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Breizhelec (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 07h43   #53
multi290
Avatar de multi290
salut damdam
dans la note il est precise a partir de
Les cartes Renault et les clés doivent être
commandées suivant la nouvelle procédure :
depuis juin 2006, avec le VIN du véhicule
je peut te proposer la version 63 qui date 04-2006
peut etre que celle si sera bonne?
il faut juste que face le chargement dit moi si ca t'intersse
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Breizhelec (29/01/2014), cedrsan (31/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 08h05   #54
Breizhelec
Envoyé par tizef Voir le message
j'en prend note tizef
salut damdam
Merci , je vais voir , je te tiens au courant
Vieux 30/01/2014, 14h56   #55
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour a tous
damdam je sais pas si cela pourra t'aider,mais avec carprog (clown) j'ai pu affecter une carte vierge made in china sur une laguna 2 cela a pris 5 minutes démarrage et centralisation ok.
Et il y a 3 jour j'ai affecté une carte acheté chez Renault en Belgique pré codé avec le VIN (prix de la carte entre 80 et 100 euros d’après mon collègue)
C'était pour un espace 4 de 2004 et avec carprog affectation très rapide démarrage et centralisation nickel.
Jamais essayé sur mégane 2 par contre :(
Pas déçu de mon carprog pour l'affectation des cartes Laguna et espace 4 ainsi que des clears sur les airbags ;)
cdlt angels59
Vieux 30/01/2014, 15h18   #56
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Le pti probleme carprog clown ne fonctionne pas en can et je pense que megane 2 est en can !!! Laguna 2 et espace 4 c en kline
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
angels59 (30/01/2014)
Vieux 30/01/2014, 15h35   #57
angels59
Avatar de angels59
Bonjour RIMKACHIP
Merci je m'attendais a cette réponse :)
C'est vrai qu'il est bien dans le menu déroulant de Renault dans carprog,mais je n'ai jamais eu d'info a savoir si sur Mégane 2 ça fonctionne ou pas (avec un clown)
Je serais curieux d'essayer quand même pour confirmer l'échec de programmation de cette carte.
Si un membre a déjà tenté l'expérience avec une carte made in china ou une carte pré codé de chez Renault sur ce véhicule bien qu'il se manifeste ;)
cdlt angels59
Vieux 30/01/2014, 15h40   #58
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Je te le confirme deja fait error communication en can sur megane de 2006 mais ok sur laguna 2 carte off et chinoise
Vieux 30/01/2014, 20h28   #59
Breizhelec
je crois que je vais tenter avec la clip original à tizef ,
ou si une personne a un appareil qui " peut " coder les chinoise quality , il se rémunérer
évidemment , au pire il reste une carte avec bobine hs , je sais pas si sa peut servir
Vieux 30/01/2014, 21h21   #60
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui c'est du CAN sur Megane et Scenic 2. Si tu passe vers Rennes je te la programme si tu veux :D
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Breizhelec (30/01/2014)
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
