| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je vous explique mon probleme
j'ai vendu une 307 a un client il a voulu changer la pile de sa cle a telecommande deux boutons car la voiture lui disait pile defectueuse et depuis impossible de reinitialiser la telecommande je commande donc une cle neuve je fait un apprentissage des deux cles a telecommande et de celle sans telecommande la voiture demarre avec les trois cles je passe a etape suivante celle de programmation des plips donc mettre la cle dans le contact appuyer 5 secondes sur le bouton de verouillage sortir la cle atendre 30 seconde avant essayer et rien sur aucune des deux cles je vais dans defaut bsi aucun defaut la je vous avous que je ne comprend pas la cle est neuve elle demarre bien mais impossible de reprogrammer le plip j'ai un defaut cependant qui pourrait avoir un rapport c'est defaut de + pemanent sur le panneau afficheur je vais verifier une fois la voiture en veille si c'est l'afficheur ou le + permanent qui n'est plus la si vous avez une idee je suis preneur |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsor ,avc ta pps entre dans les mesures des paramaitre (com 2000) et regarde si tu recoit le segnale de la telecomande ou non, regarde aussi cote paramaitres du bsi, si il n ya pas de +acc. bonne chance
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- vérifie la tension de la pile dans tes deux télécommandes
- vérifie en mesures paramètres COM2000 si il reçoit un signal - ne tient pas compte du défaut du +perm dans l'afficheur (faux défaut) Le plip fonctionnait il avant que tu le changes ? As tu commandé la bonne référence qui correpond au véhicule ? |
cle commandé au numero de serie
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Je me pose une question. Peux avoir deux plip programmés pour une même voiture (307)? Ou bien lorsque l'on programme une deuxième telecommande avec PPS, la première est écraser?
(Excuse moi mustauto je sort un peu du sujet mais la question m'est venu en lisant ton post!) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut .. j'ai deja eu ce probleme ..
est ce que c'est une clé acheter chez le concessionaire ou bien tu as acheter la clé avec un revendeur dans un autre pays .. La clé elle meme fonctionne mais la frequence de tes 2 clé est difference .. regarde dans mesure des parametre pour les clé tu vera quand tu actionera tu va recevoir la clé mais elle ne pourra pas deverouiller ou reprog ..* Je m'explique la clé il y a 2 model une en 433 mghz et l'autre en 434 mghz voila .. cdtl |
slt mustauto a tu debranche pps de l'obd pour resyncroniser ton plib ou sortit entierement du prog car osinon sa prend pas la procedure ainsi que demarer pour sortir du mode eco actif c pas 5 seconde mais 10 a bonne entendeur
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (12/10/2013) |
bon je vous donne un peux de nouvelles de mon probleme le plip fonctionné avant le changement de la pile
en fait la panne est arrivée quand le client est resté appyué longtemps sur le bouton du plip de fermeture ensuite il a essayé de changer la pile mais rien n'y a fait j'ai donc essayé de reprogrammer le plip avec la procedure mais rien il y a aussi ce probleme ou l'heure se remet a zero a chaque fois que la voiture se met en sommeil j'ai essayé un autre ecran mais rien n'y fait et comme je vous l'ai dit audessus j'ai un defaut de + permanent afficheur la clé neuve a etait commandé avec le numero de serie en concession et quand je vais dans les parametres et que j'appuie sur le plip je ne vois rien voila les news de cette journee merci de votre aide |
Bonjour avec du retard je viens vous donner le resultat de ma panne le client ne m avait pas dit qu il avait touché au fusil et ce couillon avez mi le fusible shunt sur parking
| The Following User Says Thank You to mustauto For This Useful Post: | ramaz (12/01/2013) |
Le shunt PARC ca pardonne pas lol
oui quelle connerie mais si seulement il m'avait dit qu'il y avait touché
mais non les clients n'ont jamais rien touchés |
Ne jamais faire confiance au client !!! Dernière mésaventure, un BSI qui a pris l'eau sur un Berlingo, je le change, le client me donne une carte avec le PIN pour reprogrammer. De mon coté je lui fais confiance je télécode et je programme le PIN dans le BSI. Au moment d'apprendre les clés, impossible. Je commence à douter et je me dis c'est pas possible y a une erreur avec le PIN. Je demande de nouveau au client si c'est bien la bonne carte avec le bon PIN et la, le client me dit "Attends je vais voir j'ai une autre carte, j'ai un deuxième Berlingo". J'ai voulu lui faire manger son BSI ! lol
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Et avec Dia..... tu ne peu pas modifier le Pin dans le bsi???
| Switch plip 307 206 | DIAGSYSTEM25 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 05/11/2013 14h13 |
| plip HF | DIAGSYSTEM25 | Outil de programmation | 4 | 13/05/2012 21h23 |
| Plip haute fréquence 607 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/06/2011 19h00 |
| syncro plip modus | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 13/04/2011 23h13 |
| Message d'erreur pr apprentissage plip 306 hdi | passemoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 09/01/2011 19h05 |
