Vieux 11/01/2014, 17h46   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Angry apprentissage impossible carte mégane II
salut ,
donc voila , j'ai commander 2 carte mégane scénic made in china ,
je fait la manip comme il faut avec RPE mais avec ma clip v134 sa ne fonctionnait pas
je vais donc chez un ami renault qui essaye aussi avec renault net et clip officiel
et idem
il m'explique alors que les carte sont à commander avec le vf et sont précoder
donc je me posait la question si avec une clip plus ancienne genre v80 je pourrais coder ses carte
sinon quel moyen j'ai ???
merci de vos réponses
Vieux 11/01/2014, 18h40   #2
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Bonjour damdam de quelle année est a megane ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Breizhelec (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 19h17   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour, il te sera impossible d'affecter tes cartes avec renault net car elles ne sont pas pré-affectées à ta megane.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Breizhelec (11/01/2014), Formator (28/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 19h28   #4
Breizhelec
Envoyé par juju64 Voir le message
2003 il me semble
oui je viens de d'apprendre sa
quel solutions pour moi ?
Vieux 11/01/2014, 19h35   #5
nowen
Avatar de nowen
si tu es sûre de tes cartes tu dois y arriver avec rpe et une clip. mais faut être sûre de tes cartes chinoise.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Vieux 11/01/2014, 20h49   #6
juju64
Avatar de juju64
Ça te fait quoi comme problème ? Rpe te donne bien le code pin à Partir du isk ?
Tu peux programmer avec carprog, Renault explorer...
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 23h46.
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2014, 21h14   #7
Breizhelec
oui j'ai bien le code pin , mais au moment de programmer j'ai " un problème est survenu " il me semble , sa fait 1 moi je un peu zapper maintenant
Vieux 11/01/2014, 21h16   #8
juju64
Avatar de juju64
Après moi je fais avec la v54 comme ça juste le code pin à rentrer, si ça t'intéresse fais moi signe.
Vieux 11/01/2014, 21h29   #9
Breizhelec
je te fait signe lol
sa diffère des autres version plus récentes ?
Vieux 11/01/2014, 21h30   #10
juju64
Avatar de juju64
OK je te met le lien demain matin. Bonne soirée
Oh fait s'installe sur xp je te poste aussi les drivers pas besoin d'activation sur cette version
Vieux 11/01/2014, 21h39   #11
Breizhelec
ok d'ac , je mettrai sa sur le xp virtuelle
merci juju64
Vieux 11/01/2014, 21h48   #12
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello juju je sui preneur aussi
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 21h58   #13
juju64
Avatar de juju64
je prend 5 min pour vous mettre le lien
clip v54:https://mega.co.nz/#!yd5SzCzb
petit oubli clé du fichier passe dans votre boite
Je vous met aussi le fichier de première instal et les drivers pour la sonde can sous xp, la v54 marche peut être sur win7, pas testé.
Type de fichier : rar clé clip v54.rar (158 octets, 75 affichages)
Type de fichier : rar drivers clip et premiere instal.rar (122,7 Ko, 57 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 23h49.
The Following 14 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
bgreg76 (10/03/2014), Breizhelec (11/01/2014), digicar (30/01/2014), eCU25 (12/01/2014), enzo84 (12/04/2014), Flisting (11/01/2014), francab (27/01/2014), iboukane (15/01/2014), labase (07/02/2014), lilou89 (02/02/2014), nino17 (30/01/2014), salah (21/01/2014), sametelec2003 (14/12/2017), xam89 (22/06/2017)
Vieux 11/01/2014, 22h22   #14
Breizhelec
j'installe sa et je ferai le teste ensuite dans la semaine , je tiens au courant
zut sa fonctionne pas , ni sur xp ni 8
Type de fichier : jpg Capture.JPG (28,7 Ko, 75 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 11/01/2014 à 23h48.
Vieux 12/01/2014, 08h40   #15
juju64
Avatar de juju64
Salut ça fonctionne sous xp, c'est une version originale. Attention ne fonctionne pas sur 64bits
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
