Vieux 12/01/2014, 09h24   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par juju64 Voir le message
Salut ça fonctionne sous xp, c'est une version originale. Attention ne fonctionne pas sur 64bits
c'est un xp TE sous 32bits , et mon 8 c'est du 32 également , je vais essayer
sur un autre pc
Vieux 12/01/2014, 09h43   #17
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
C'est bizarre moi il est installé sur xp Te.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 09h51   #18
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Hello,
Y a des mystères dans la vie, mais ils sont pas tous inexplicableS :)
En fait ça tiens dans la version concrète du XP Tablet PC installé (2005 ou pas), et de l'architecture du PC ou de la tablette utilisée .
Pour DAMDAM il faut qu'il trompe son CLIP le temps de l'install en lui faisant croire qu il a un XP Pro, ca sera le plus simple.
Ced
Type de fichier : rar Tweak.rar (30,2 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 07/03/2014 à 10h11.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Breizhelec (12/01/2014), iboukane (15/01/2014), juju64 (12/01/2014), kevin22 (09/03/2014), Xav (22/03/2014), youcef_trik (30/01/2014), yvespapou (15/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 11h26   #19
Breizhelec
Merci cedrsan ,sa s'installe sous mon xp virtuel , magic ce logicel ^^
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
cedrsan (12/01/2014), juju64 (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 13h42   #20
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par damdam Voir le message
Oui je sais ca aide bien :)
J'avais déjà fait un ou 2 posts la dessus et ca avait sauvé des gens sur leurs installs,
Personnellement il m avait bien servi sur mon panasonic et sur ma tablet HP.
Bon maintenant c est pas le tout, faut que tu teste de recoder tes cartes
Ced
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
Vieux 12/01/2014, 15h08   #21
Breizhelec
Envoyé par cedrsan Voir le message
Ced
oui ,je teste sa dans la semaine le temps de récupérer la voiture et vous tiens
informer
Vieux 16/01/2014, 18h07   #22
pepite
Avatar de pepite
pepite is an unknown quantity at this point
Par défaut apprentissage carte
bonjour,je viens de paramétrer 2 cartes de megane 2 1.5 dci année 2000
il y a 2 methodes
1) une fois que tu as récupéré le outcode de 24digts que la clip V 134 te donne
il te faut téléphoner chez renault et communiquer ce code de 24digts
et il vont te donner le code antidemarrage de 13 chiffres alphanumériques
que tu inscrits dans la clip
la manip ne dois pas depasser 15 minutes car le outcode change
2)tu peux le faire aussi sans passer par renault mais il te faut un logiciel
spécial ( genre extractor )
bon courage ,très cordialement
pepite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 12h50   #23
Breizhelec
bon j'ai vraiment la poasse , la v54 c'est bien installer sur mon xp virtuel mais soucis avec les drivers qui me font planter mon os ( xp )
ducoup ma clip fonctionne pas ....
j'ai un 2eme pc portable à la maison je crois que je vais essayer d'installer dessus
affaire à suivre ...
Vieux 17/01/2014, 13h10   #24
juju64
Avatar de juju64
salut damdam pour les drivers, les avant sont simple a installer il faut juste le diriger sur le bon chemin une fois, pour les après par contre il faut lui indiquer 2 fois le bon chemin, si ca peux t'aider.
Vieux 17/01/2014, 20h11   #25
Breizhelec
salut ,
ce n'est pas le soucis de les installer , mais ils font planter le pc des que je les installes ,
pourquoi ? bonne question
je vais donc virer mon v134 et installer le v54 sur mon 8 le temps de coder les cartes
Vieux 19/01/2014, 15h36   #26
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
je commande des cartes en chine et jusqu'a present ca a etait mais bon avec les chinois on ne sait jamais il m'est arriver de recevoir une cle de clio 2 qui ne fonctionner pas et je me suis prit la tete moi je serais toi j'essayerai de preparer le transpondeur pour renault (bien que je pense qu'il est deja prepare) si tu as un lecteur de transpondeur ou autre verifie que le 7947at est bien reconnu voila ce que je pense de ton probleme en esperant que ca t'aidera
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 13h21   #27
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Ça te fait quoi comme problème ? Rpe te donne bien le code pin à Partir du isk ?
Tu peux programmer avec carprog, Renault explorer...
bonjour à tous rpe? isk? v54
est ce cela a rapport avec mon post svp
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...633#post168633
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2014, 13h32   #28
getstouss
Avatar de getstouss
hello tizef,
rpe renault pin extractor
isk code donné par rpe en fonction d'autres code donné avec clip et reserve
v54 version logiciel clip
The Following User Says Thank You to getstouss For This Useful Post:
tizef (25/01/2014)
Vieux 25/01/2014, 13h43   #29
tizef
Avatar de tizef
donc rpe te donne le code a rentrer d'après vin et code clef c'estr ça?
et rpe ,on peut l'avoir ici?
Vieux 25/01/2014, 15h26   #30
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par tizef Voir le message
ICI
Ced
The Following 3 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
jphp (25/01/2014), tizef (25/01/2014), youcef_trik (30/01/2014)
lecteur carte et carte megane 2 dci karera 1 Electronique 7 05/12/2013 12h37
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Renault / Apprentissage code VIN carte vierge Cameroundiaz programmation & synchronisation de clé 17 24/12/2012 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
