Vieux 07/01/2014, 10h21   #31
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
cable veriffier et serrer
toujours pareil
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 11h37   #32
boutouil
Avatar de boutouil
J'ai fais aussi comme
A dit formator , un 12v à la
Voie 3 du capteur d'arbre à came et toujours rien
Vieux 07/01/2014, 21h08   #33
boutouil
Avatar de boutouil
apparament pas de solution
Vieux 07/01/2014, 21h14   #34
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Ta un outil de diag?
Quand la voiture ne démarre pas,est ce que tu arrive a rentrer en diag avec le calculateur injection?
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 21h23   #35
boutouil
Avatar de boutouil
oui je rentre pas de soucis
Vieux 07/01/2014, 21h50   #36
salut, ouvre le calculateur, recherche de soudures cassées en visuel
presence de chauffe, odeur forte de cramé, colle fondue, post des photo en cas de doute, c peut etre le lecteur de badge ?? ca dit quoi au diag ?, le volant se deverouille ??
bien sure il reste des solutions
a+
Dernière modification par jphp ; 07/01/2014 à 21h55.
Vieux 07/01/2014, 21h54   #37
boutouil
Avatar de boutouil
slt
jai deja ouvert le calculateur et l'upc
pas de coupure
Vieux 07/01/2014, 22h00   #38
et l'UCH ca dit quoi au diag ?
c un diag can clip ??
Vieux 07/01/2014, 22h04   #39
boutouil
Avatar de boutouil
c'est un can clip oui et voila ce qui dit
df020 tension d'alimentation calculateur. tension anormal
df035 moteur de direction assistée a puissance variable
df033 reseau multiplexé
df057 signal multiplexé vitesse vehicule
Vieux 07/01/2014, 22h08   #40
tu doit avoir des codes supplémentaires, a chaque dit nous
ex df 020 res 2
Vieux 07/01/2014, 22h19   #41
boutouil
Avatar de boutouil
voila je viens de âsser un diag a l'instant et ca dit
pas de code de defaut
Vieux 07/01/2014, 22h24   #42
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par boutouil Voir le message
Quand tu as ramené un 12V sur la voie 3, tu es passé par un coupure contact et remise du contact avec le shunt 12V de maintenu en place ?
Si oui,à la remise du contact :
* Le voyant d'injection s'allumait-il au TdB ?
* Les GMV tournaient t'ils ?
Vieux 07/01/2014, 22h29   #43
boutouil
Avatar de boutouil
le voyant injection ne s'allumer pas et les gmv tournaient comme d'hab
Vieux 07/01/2014, 22h33   #44
Formator
Avatar de Formator
Connecte un autre EDC16C3 d'un autre F9Q mégane II, scénicII, .... et regarde ce qu'il se passe à la mise du contact.
Vieux 07/01/2014, 22h37   #45
boutouil
Avatar de boutouil
faut que je procure ca et je vous rendrais la reponse
merci a vous tous les gars
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord (Dashboard) 15 10/02/2013 20h14
scenic 1998 essense ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 11/04/2011 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
