#31 |
cable veriffier et serrer
toujours pareil |
#32 |
J'ai fais aussi comme A dit formator , un 12v à la Voie 3 du capteur d'arbre à came et toujours rien |
#33 |
apparament pas de solution
#34 |
Ta un outil de diag?
Quand la voiture ne démarre pas,est ce que tu arrive a rentrer en diag avec le calculateur injection? |
#35 |
oui je rentre pas de soucis
#36 |
salut, ouvre le calculateur, recherche de soudures cassées en visuel
presence de chauffe, odeur forte de cramé, colle fondue, post des photo en cas de doute, c peut etre le lecteur de badge ?? ca dit quoi au diag ?, le volant se deverouille ?? bien sure il reste des solutions a+ Dernière modification par jphp ; 07/01/2014 à 21h55. |
#37 |
slt
jai deja ouvert le calculateur et l'upc pas de coupure |
#38 |
et l'UCH ca dit quoi au diag ?
c un diag can clip ?? |
#39 |
c'est un can clip oui et voila ce qui dit
df020 tension d'alimentation calculateur. tension anormal df035 moteur de direction assistée a puissance variable df033 reseau multiplexé df057 signal multiplexé vitesse vehicule |
#40 |
tu doit avoir des codes supplémentaires, a chaque dit nous
ex df 020 res 2 |
#41 |
voila je viens de âsser un diag a l'instant et ca dit
pas de code de defaut |
#42 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si oui,à la remise du contact : * Le voyant d'injection s'allumait-il au TdB ? * Les GMV tournaient t'ils ? |
#43 |
le voyant injection ne s'allumer pas et les gmv tournaient comme d'hab
#44 |
#45 |
faut que je procure ca et je vous rendrais la reponse
merci a vous tous les gars |
| megane scenic ne demarre pas | mvl | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 19/08/2014 20h42 |
| 320d tousse 5 fois mais demarre pas | GUIGUI24 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 06/10/2013 01h31 |
| aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois | amourh59 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 10/02/2013 20h14 |
| scenic 1998 essense ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 11/04/2011 23h48 |
