Vieux 22/12/2013, 21h32   #16
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Envoyé par h'mida13 Voir le message
je pencherai plutot comme dit jphp plus haut pour le AAC..
2012 vehicule d'un an?
une question béte mais qui peut arriver a tout le monde??
tu t pas trompé de carburant a toute hasard?
oui justement trouvée trace d'eau
demain vérifie et vidange du circuit gasoil
on verra après
merci pour votre aide
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 21h36   #17
redpoker
Avatar de redpoker
+1 pour le carburant,
des fois on cherche les pannes les plus compliques et puis...
a confirmer.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
autodiagauto (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 22h42   #18
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut;change tout simplement le régulateur de pression, c'est des pièces électroniques,défaut matériel ça arrive de temps en temps.
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
autodiagauto (24/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 23h35   #19
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
un peu rapide comme diagnostique ,non?
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 23/12/2013, 00h55   #20
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut si tu doutes sur l egr jete un œil si elle est rester en position fermer du a l encrassement ( rare pour une 2012): pas d aspiration d'air donc pas de démarrage .
Sinon penche toi plus sur ton AAC quitte a ouvrir tes tuyau d arrivé de gazole sur tes injecteur et du startpilote dans le filtre a air pour voir ce que ca donne
C'est une bleumotion ??
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2013, 11h57   #21
autodiagauto
Salut a tous
de retour vers vous
j ai changer vanne de régulation de pression carburant
transmetteur de pression carburant
pris sur une autre voiture qui marche bien sur
nettoyer tous le circuit carburant plus filtre a carburant
et toujours rien a faire
je vais changer la pompe haute pression pour voir
faut il des précaution a prendre
pour la chaine
bonne fête a tous les chrétien sur TE
Vieux 24/12/2013, 18h49   #22
autodiagauto
pompe haute pression changée
toujours carburant niveau minimum
que faire
Vieux 24/12/2013, 19h26   #23
autodiagauto
Envoyé par tizi94 Voir le message
C'est une bleu-motion: non
startpilote donne bien
Vieux 24/12/2013, 21h36   #24
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
J'ai l'impression que tu n'as toujours pas vérifié ton EGR, non ?
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to migwell2 For This Useful Post:
autodiagauto (25/12/2013)
Vieux 24/12/2013, 23h11   #25
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
salut mon ami le problème et o niveau de système de carburant
pompe de gavage ou la pompe hp bonne courage
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post:
Vieux 25/12/2013, 16h58   #26
autodiagauto
Envoyé par migwell2 Voir le message
Salut migwell2
je m'excuse mais je voie pas pourquoi l'EGR
empêcherais le carburant d'arriver au injecteur
bonne fête
Vieux 26/12/2013, 00h30   #27
tizi94
Avatar de tizi94
jete un œil sur le calage de la distrib puisque qu star ca demarre
sinon antidem meme si tu as marqué que tu as controlé déjà
autodiagauto (26/12/2013)
Vieux 26/12/2013, 00h54   #28
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Bonjour a tous, attention A tous sur les modèles récents comme celle ci autocom n interprete pas forcement les codes comme sur vas. Sur ce model il se peut que se soit les injecteurs "au moins un" qui deconne et sa peu faire ca comme symptôme. Surtout code def a vérifier sur vas. prob injecteur connu et pris en charge par vag.
Salutation
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durdur For This Useful Post:
Vieux 26/12/2013, 10h03   #29
migwell2
Avatar de migwell2
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Salut migwell2
bonne fête
Je m'excuse aussi mais tu as dit:
demare et s’arrête presque aussitôt
donc le carburant arrive non ?
Vieux 26/12/2013, 11h31   #30
autodiagauto
haujourduit La caddy et chez VW
on verra bien
ce que l'empeche de demarer
merci a tous pour votre aide
apres reparation je vous en dit plus
Bonne fete de fin d'annees
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
yvespapou (29/12/2013)
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
