Vieux 22/12/2013, 15h32   #1
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Par défaut VW Caddy ne demare pas
Bonsoir
VW Caddy 1.6 dti 2012
demare et s’arrête presque aussitôt
a l'autocom régulateur de pression 2
changer
gasoil n'arrive pas aux injecteur
toujours même résultat
merci pour votre aide
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 18h05   #2
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
attention sur vw qui démarre puis s’arrête aussi tôt souvent antidémarrage
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
autodiagauto (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 18h12   #3
autodiagauto
Envoyé par yvespapou Voir le message
vérifier marche bien
merci pour l'aide
Vieux 22/12/2013, 18h24   #4
samii
Avatar de samii
samii is an unknown quantity at this point
verifier egr
samii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samii For This Useful Post:
Vieux 22/12/2013, 18h28   #5
salut, pas de garantie VW ???
autodiagauto (22/12/2013), h'mida13 (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 18h31   #6
autodiagauto
Non pas de garantie
L'EGR peut empêcher le démarrage ?
Vieux 22/12/2013, 18h33   #7
egr bloquée ouvert oui, mais sur un véhicule de 1 ans a peine !!
c rare!
a+
autodiagauto (24/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 18h46   #8
autodiagauto
AUTOCOM
rien trouvée
QUE régulateur de pression 2 débit niveau bas
merci jphp
Vieux 22/12/2013, 18h49   #9
oui la pression , c quoi un injecteur pompe ??
si oui c surement un injecteur, ou la basse pression ?
Vieux 22/12/2013, 19h00   #10
autodiagauto
Non pas d'injecteur pompe
common rail
Type de fichier : jpg p1010009-28f1198.jpg (85,1 Ko, 56 affichages)
Vieux 22/12/2013, 19h11   #11
ok un Bosch, diag comme d'hab, pas de pompe gavage,
branche un bidon en guise de nourrice pour eliminer un probleme reservoir,
contrôle filtre a carburant, limaille??
autodiagauto (22/12/2013), vortex (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 19h17   #12
ca démarre, ca cale, erreur de carburant ?,
ou capteur AAC ?? si ca cale, forcément, tu as pression rail en défaut! ne te fit pas trop
a ca, si tu démarre et que tu cale! tu as ce défaut, en mémoire,
efface le, lance le démarrage ou le démarreur pendant 10 secondes, et rediag
Vieux 22/12/2013, 19h21   #13
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
https://mega.co.nz/#!k5oyjb6K!NvVX-l...gcX3PAuc_cHC-0
une petite doc pas mal
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
autodiagauto (22/12/2013), filou2411 (14/01/2014), morran (25/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 19h24   #14
fait siffler le régulateur au test actionneurs,
c pression top basse, contrôle le capteur pression rail, mauvais contact sur la broche
Vieux 22/12/2013, 20h39   #15
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
je pencherai plutot comme dit jphp plus haut pour le AAC..
2012 vehicule d'un an?
une question béte mais qui peut arriver a tout le monde??
tu t pas trompé de carburant a toute hasard?
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
autodiagauto (22/12/2013), redpoker (22/12/2013), vortex (22/12/2013)
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
