Vieux 22/01/2013, 23h09   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut 807 ne demare pas a chaud
Bonsoir mais ami mon vehicul 807 hdi 2,2 demare tre bien à froid mais à chaud elle ne demare pas il fo attendre 15 minute et elle demare g change pompe haute presion capteur râmpe rien a faire merci
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 23h26   #2
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
salut c'est pas ton démarreur qui colle a chaud ??
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 23h43   #3
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier ton capteur pmh en visualisant le regime moteur pendant la phase de demmarage
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 00h17   #4
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
d'abord tu doit faire un diagnostic ; tu tatone pas bcp
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 09h22   #5
memati
Avatar de memati
Sur le Diag mon capteur pmh me donne oui
Vieux 23/01/2013, 10h16   #6
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu enregistre tes paramètres moteur sous démarreur ( quand ça démarre pas ) et tu postes le résultat.
Vieux 23/01/2013, 21h21   #7
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
controle la pression et la consigne
controle tes retour injecteur
le tout a chaud et poste tes mesure para comme le dit fedge
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 15h15   #8
h tech
Avatar de h tech
si le capteur est bonne ton probleme est au niveaux des injecteur essayer de faire un nettoyage ,et pour bienne comfirme mettre un peut d'huile dans ton filtre a gasoil puis demmare le moteur si il demmare c'est comfirmé injecteurs a remplacer
Vieux 24/01/2013, 22h18   #9
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
J'avais le même problème, voiture qui démarre à froid mais pas a chaud, c'était le démarreur. J'avais aucun défaut qui remontait au diag.
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 07h41   #10
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
pour versifier si c'est ton démarreur ,essaye de la démarrer en poussant la voiture
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 10h05   #11
memati
Avatar de memati
B´jour mes amis au Diag il apparaît auqu un défaut g les paramètre injecteur à froid injecteur 1. Il et a -1,69. Le 2. Et -0,62. Le 3 à 0,51 le 4 à 1,76 voilà les valeur injecteur
Vieux 26/01/2013, 10h29   #12
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
sur ta rampe il y'a deux capteurs;un pour le débit et l'autre pour la pression
verifie
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 12h57   #13
h tech
Avatar de h tech
vous parllez du la valeur correction debit carburant , les valeurs doive etre ent -5 et 5
meme ce paraimetre ne peut pas donner l'etat des injecteur sauf dans des rares cas essaye avec un nouveau jeux d'injecteurs
Vieux 27/01/2013, 22h14   #14
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba, Fedge a raison. Fait une lecture paramètre sous action demarreur à
chaud avec un maximum de paramètres (regime,synchro,pression rail,débit air, etc) et post le résultat. C impératif pour pouvoir t'aider.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2013, 01h19   #15
memati
Avatar de memati
Merci mes amis de vos aides précieux c était injecteur 1 qui étais hs à chaud merci bocoup resolu
xsara 2l 2001 hdi demare et cale rachrbx Mécanique générale 60 05/05/2013 21h19
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
