Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
VW Caddy 1.6 dti 2012 demare et s’arrête presque aussitôt a l'autocom régulateur de pression 2 changer gasoil n'arrive pas aux injecteur toujours même résultat merci pour votre aide |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
attention sur vw qui démarre puis s’arrête aussi tôt souvent antidémarrage
| The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013) |
verifier egr
| The Following User Says Thank You to samii For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013) |
salut, pas de garantie VW ???
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013), h'mida13 (22/12/2013) |
Non pas de garantie
L'EGR peut empêcher le démarrage ? |
egr bloquée ouvert oui, mais sur un véhicule de 1 ans a peine !!
c rare! a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (24/12/2013) |
AUTOCOM
rien trouvée QUE régulateur de pression 2 débit niveau bas merci jphp |
oui la pression , c quoi un injecteur pompe ??
si oui c surement un injecteur, ou la basse pression ? |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013) |
Non pas d'injecteur pompe
common rail |
ok un Bosch, diag comme d'hab, pas de pompe gavage,
branche un bidon en guise de nourrice pour eliminer un probleme reservoir, contrôle filtre a carburant, limaille?? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | autodiagauto (22/12/2013), vortex (22/12/2013) |
ca démarre, ca cale, erreur de carburant ?,
ou capteur AAC ?? si ca cale, forcément, tu as pression rail en défaut! ne te fit pas trop a ca, si tu démarre et que tu cale! tu as ce défaut, en mémoire, efface le, lance le démarrage ou le démarreur pendant 10 secondes, et rediag |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://mega.co.nz/#!k5oyjb6K!NvVX-l...gcX3PAuc_cHC-0
une petite doc pas mal |
| The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post: |
fait siffler le régulateur au test actionneurs,
c pression top basse, contrôle le capteur pression rail, mauvais contact sur la broche |
#15 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pencherai plutot comme dit jphp plus haut pour le AAC..
2012 vehicule d'un an? une question béte mais qui peut arriver a tout le monde?? tu t pas trompé de carburant a toute hasard? |
| The Following 3 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post: |
| 308 1.6 110cv demare pas | nimbus | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 02/10/2013 14h00 |
| 807 ne demare pas a chaud | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2013 01h19 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
