Vieux 02/12/2013, 22h28   #31
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par w.12 Voir le message
quelque chose me dit que cette voiture va terminer en pieces detachees lol
a toi de voir suivant sa valeur
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 22h33   #32
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par nimbus Voir le message
slt pour infos les gars pour savoir si c la pp hp qui est hs avec la clip debrancher les 4 injecteur brancher un leurre regulateur de presion ou ivm tout en laissant l'origine
en place ds parametre sous action demareur la hp doit monte de 1000 a 1400 bars
débrancher les injos: oui
débrancher le limiteur de débit car il est normal ouvert au repos(donc pleine pression dans rampe)
faux imv,récupéré a la casse ,branché sur le faisceau( par forcément obligatoire, c'est juste pour autoriser action dem,véhicule démarrage a carte)
on doit trouver 1000 bars mini
l'idéal test rail bouché
a lire cette doc:
http://www.fichier-pdf.fr/2012/12/21...our-delphi.pdf
a plus
Dernière modification par MecaTech ; 02/12/2013 à 23h17.
The Following 4 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (04/12/2013), nimbus (03/12/2013), Nizar-maoukil (04/12/2013), prodlt (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 14h16   #33
cacaouete
Avatar de cacaouete
cacaouete is an unknown quantity at this point
j avais eu le meme soucis que toi avec le meme code defaut
impossible a trouver le pb
changement de pompe.rien
injecteurs.rien
nettoyage reservoir et tuyauterie.rien
finialement on a deculassé
verdict un piston percé...
voila en esperant t avoir aider un peu...
cacaouete est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cacaouete For This Useful Post:
Vieux 04/12/2013, 14h27   #34
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
si ta de la limaille change ta pompe hp j'en suis sur que le probléme viens de ton hp a+
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2013, 14h28   #35
farid iddir
Avatar de farid iddir
injecteurs HS
Vieux 04/12/2013, 18h57   #36
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par h'mida13 Voir le message
si limaille dans filtre il faut tout changer ,les injos sont morts aussi!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 19h38   #37
salut , voilà un diag bien mené , pas de dépenses supplémentaires, pas de remplacement de pièces, , injecteurs etc
bravo a tous les participants
Nizar-maoukil MAROC, tizef BREST FRANCE, rahmani2008 ALGERIE, angels59 France Dunkerque, juju64 France, Pau, adrar rabat, Maroc, chacalx FRANCE , zalu77 FRANCE MELUN, RABAH algeria Bejaia, nimbus France Avignon, cacaouete planète France Marseille, h'mida13 planète Marseille, farid iddir ALGERIE,
bravo tous, bon courrage a notre ami w.12
sincèrement
continuez
a+
Dernière modification par jphp ; 04/12/2013 à 19h45.
Nizar-maoukil (04/12/2013), tizef (04/12/2013)
Vieux 04/12/2013, 20h04   #38
tizef
Avatar de tizef
bravo a toi aussi
Vieux 04/12/2013, 21h34   #39
tizef
Avatar de tizef
réponse 12 ( 1er page )tu avais déjà trouvé jphp, comme tu dis l'intuition !!
moi je pars dans des trucs compliqués et toi tu fais simple!
d'ou l'expression : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Vieux 04/12/2013, 21h51   #40
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
bonsoir
merci a notre moderateur jphp
une petite question dans quelle documentation vous avec trouver que les injecteurs regule la pression
regards
regards
Vieux 04/12/2013, 22h43   #41
tizef
Avatar de tizef
j'ai pas la doc là mais on trouvera
c'était juste lors d'un stage GNFA sur un K9K qui ne démarrais pas
à la valise 2000 bars de pression de rampe
sur le capteur lui meme 300bars
on demande de vérifier ou non la présence commande injection
à l'oscillo nous avaons bien une commande
il y a la syncro , la pression la commande donc tout est ok!
en fait il y avait une résistance sur la ligne qui perturbait le signal capteur de pression de rail!
et donc 2000 bars a la valise, valeur par défaut(alors qu'il n'y avait que 300 sur le capteur)
et c'est pour cela que le calculo commandait les injos!
commande inférieure à 300 micros secondes(temps de réaction injecteurs à bobinepour qu'il y ai une injection) bobine)pour décharge de pression vers le retour
ce tp était dirigé pour nous démontrer qu'un injecteur delphi pouvait etre commandé sans injecter pour autant
chez delphi il y a eu pas mal de soucis mais techniquement ce sont eux les plus innovant
le souci de limaille vient du traitement thermique de l'anneau à cames
je chercherai la doc
a plus
Vieux 04/12/2013, 22h45   #42
tizef
Avatar de tizef
précison étant donné que le calculo percevait 2000 bars(trop de pression) il commandait la chute de pression en commandant les injos sans qu'ils injectent
stratégie calculateur
Vieux 04/12/2013, 22h51   #43
Nizar-maoukil
merci pour votre reponse
ok take your time pour la recherche
regards
regards
Vieux 04/12/2013, 22h57   #44
Par défaut pression régulé ???
slt,
comme d'hab tisef, tu l'a noyé notre ami,
c clair ds ta tète, je comprends tout aussi, mais c pas sa question!!
il veut comprendre !!
merci a lui de vouloir
post le système Delphi il y verra plus clair
et il va comprendre,
a+
des doc parle mieux
Vieux 04/12/2013, 23h00   #45
tizef
Avatar de tizef
je vais chercher jphp
bonne soirée
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
