Vieux 30/11/2013, 23h08   #16
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
oui c'est ce que je voulez dire merci tizef, la regulation ce fait par les injecteur sur le systeme delphi , donc nettoyer ton limiteur .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 16h24   #17
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Idem, je ne comprends pas pourquoi incréminer le capteur de Prail alors que rien ne sort de la pompe! On ne peut pas reprocher à un capteur d'afficher 0 (ou 10bars) quand la pression est effectivement nulle!
Quand à un pb de cablage, il n'y a pas de défaut de nature "electrique" comme un circuit ouvert.
Pour un défaut donné, il peut y avoir des status différents : ceci va permettre de savoir si c'est un soucis électrique ou mécanique. Du coup, ça permet d'orienter la recherche plus efficacement.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 16h50   #18
salut, c pas compliqué,
comme c les injecteurs qui régule la pression,
en cas de panne d'injecteurs, tu as pression trop élevée
or tu as pression nul ou 10 bars c pareil! c la pompe ou le circuit d'alimentation en gasoil, branche un bidon de gasoil direct sur la pompe, alim et retour dedans, !!
si c pareil, démonte le régulateur sur la pompe, c le gros, le petit marron c la sonde de température, regarde si présence de limaille sur le régulateur !, si oui c cuit,
si non fait un test actionneur au clip, régulation de pression, ca doit siffler
bon courage
a+
Nizar-maoukil (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 17h04   #19
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Pour je pence soit la pompe hm ou injecteur
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 17h58   #20
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
dans un premier temps il faut controler le circuit basse pression
si il est bon on pourra envisager d' autres tests
circuit en aspiration(poire d'amorçage)
prendre pression avant filtre ,on doit avoir Patmo
après filtre -0,2 b maxi( -0,1b avec filtre neuf)
si tu as pas le matériel, il faut faire comme a dit jphp plus haut!avec une nourrice
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 03h49   #21
RABAH
Avatar de RABAH
RABAH is an unknown quantity at this point
essalam
generalement quant le defaut pression au maximum sa concerne ls injecteurs qui peuvent etre bloques ,il faut donc controler d'abord tes injecteurs
RABAH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 17h55   #22
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par RABAH Voir le message
essalam
justement la c'est l'inverse comme dit jphp plus haut
il y a rien qui arrive a la rampe déjà, donc les injecteurs ne sont pas en cause dans leur fonction régulation de pression!et si jamais ils fuyaient tous je pense qu'on verrai des fumées!
a plus!déjà aller au plus simple, contrôle circuit basse pression(concerné dans un bon pourcentage des pannes des hdi)
après il faudra faire d'autres contrôles
Vieux 02/12/2013, 20h51   #23
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonsoir il est ou W.12 ???? cela serrai bien qu'il nous donne des new's
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2013, 21h38   #24
w.12
Avatar de w.12
w.12 is on a distinguished road
Salut tout le monde et désolé pour le temps de réponse.
Donc j'ai contrôlé si il y avait de la limaille dans le filtre à gasoil et le verdict est....... Oui !
J'ai retourné le filtre à Go dans un récipient et il y avait pleins de limaille... Donc pompe Hp HS. ( on est bon pour un remplacement pompe hp, injecteur, filtre )
Faut il faire un nettoyage du réservoir?
w.12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to w.12 For This Useful Post:
angels59 (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 21h55   #25
tizef
Avatar de tizef
chez renault
ils changent tout de a à z du réservoir jusqu'aux injecteurs
maintenant moi a ta place j'irai acheter un moteur complet (garanti)dans une casse 'ça revient a moins chère(que toutes les pièces détachées)! entre 900 et 1200 euros
le réservoir tu le nettoies
tu rinces le circuit
tu changes le filtres plusieurs fois et c'est bon je pense!
bon courage
en plus avec le reste tu pourra toujours en réparé un qui a eu un souci de bas moteur!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 02/12/2013, 22h03   #26
w.12
Avatar de w.12
Pas bête du tout...
En tout cas merci à toutes les personnes qui ont participé.
Vieux 02/12/2013, 22h03   #27
juju64
Avatar de juju64
Je te conseil de remplacer le réservoir, et je sais de quoi je parle, chez Renault un temps il fallait juste les nettoyer, elles on toutes répétée donc il ont vite changé d'avis et ils sont a remplacer. Contrôle t'es compression au cas ou un injecteur serrai resté ouvert. Bon courage
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2013, 22h04   #28
w.12
Avatar de w.12
quelque chose me dit que cette voiture va terminer en pieces detachees lol
juju64 (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 22h11   #29
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour infos les gars pour savoir si c la pp hp qui est hs avec la clip debrancher les 4 injecteur brancher un leurre regulateur de presion ou ivm tout en laissant l'origine
en place ds parametre sous action demareur la hp doit monte de 1000 a 1400 bars
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angels59 (02/12/2013), prodlt (04/12/2013), w.12 (02/12/2013)
Vieux 02/12/2013, 22h20   #30
w.12
Avatar de w.12
Merci pour l'info !
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
Clio 2 dci 2004 defaut dollarbill Renault, Dacia, Nissan 6 15/10/2013 21h09
Besoin d'aide code defaut P0203 sur clio dci manineo Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 07h52
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
