Discussion fermée
Vieux 26/11/2013, 14h18   #1
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 407 2.0hdi136 demarre et cale
salut a tous,
j'ai ma 407 qui demarre et cale,elle ne prends pas ses tours:
j'ai passé un diag :
-p0098 capteur t°air?
-p1351 relais prechauffage?
-p1471 egr?
avant elle roulait plutot bien mais avait un claquement
j'ai l'impression qu'elle s'etouffe.Si y'a des idées merci par avance de votre aide
HOUCINE2543 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 14h21   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Ton fap est boucher l ami!!!
Et je suis sur a 100% si tu veux te depanner perce le...
n oublie pas le thanks!! ;-)
Dernière modification par cedrsan ; 18/12/2013 à 16h53.
MomoDiag35 est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 18h32   #3
HOUCINE2543
merci momodiag35 de m'avoir repondu,
je l'ai repassé au diag et il m'indique 85% de FAP
est ce trop ou normal?
j'ai eu la panne au demarrage.
j'ai demonté le y qui va a l'admission il manque un volet papillon est ce normal?
merci par avance
Vieux 26/11/2013, 18h35   #4
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Je pense aussi que c'est le fap, essaye avec la valise,de lancer la régénération, fais attention au 2eme cycle, en effet quand elle commence a dépasser les 4000 tr/min, le moteur peu s'emballé si ton turbo et fatiguer.
Bon courage
tarekdj est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 19h06   #5
HOUCINE2543
salam tarekdj,
comment lancer la regéné avec diagbox?merci apr avance
Vieux 26/11/2013, 19h30   #6
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
p1471 Commande électrovanne boîtier papillon (EGR)(Doseur d'air principal) : Papillon ouvert
adiago est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 19h43   #7
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par adiago Voir le message
je pense qu'il regarder de ce coté plutôt, dire que le fap est colmaté, c'est un peu tôt ,non?
c'est quoi le volet d'air qui manque?
ça demarre, et cale? essaye en débranchant la ligne d'echappement, une contrepression avec cata bouché peut faire ouvrir l'egr et du coup la demande rco de fermeture augmente et ça cale
tizef est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 20h21   #8
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
salam tarekdj,
En premiers regarde les paramètres du FAP (quantité additif restantes,....)
Ensuite, fais commence que a été dit précédemment, c-à-d de dévissé le fap et essaye de voir.
Si elle cale pas, lance la régénération forcée.
Par cotre je ne sait pas comment faire avec le Diagbox, je les fais que avec Multidiag, cherche bien il doit y avoir cette option.
Vieux 26/11/2013, 20h26   #9
salut, pour moi c pas ca,
fap colmaté ca s'affiche partout, !!!
vous vous trompez de piste,
jphp est déconnecté
robert (26/11/2013), tizef (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 20h36   #10
robert
Avatar de robert
je pense que tu devrais chercher si tu n'as pas un papillon qui se ferme ou si tu dit qu'il te manque un papillon ne serait il pas passer dans la pipe et il la bouche une suggestion en rapport avec ta première question
robert
robert est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 20h44   #11
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
ca ressemble plus a un probleme d EGR qu'a un probleme de FAP surtout si tu nas eu aucun voyant anomalie FAP avant la panne.... Vraiment je pense que tu fais fausse piste
autodiag25 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
karera 1 (24/12/2013), Momoh (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 21h10   #12
speedyc
Avatar de speedyc
speedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura aboutspeedyc has a spectacular aura about
un fap colmaté ne calera jamais la voiture j'en ai fait l'experience un client a roulé pendant 1 ans avec un fap colmaté elle roulé a 10km/h voit du coter du capteur de pmh a coup sure
on peut tromper 1 fois 1000 personnes mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1 personne
speedyc est déconnecté
Vieux 26/11/2013, 21h19   #13
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Houcine2543 avant de toucher a tous et n'importe quoi, je te suggère de débrancher le tube inox de l'EGR qui arrive au collecteur d'admission et tu remet en route la voiture si elle ne cale plus, ba tu peut changer la vanne EGR, probleme récurent sur 2.0 136cv
Tiens nous au jus
Momoh est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post:
autodiag25 (26/11/2013), HOUCINE2543 (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 21h31   #14
HOUCINE2543
Bonsoir les amis,merci de votre aide:
_Alors jusqu'à maintenant je n'ai jamais eu d'indication fap
_j'ai retiré le conduit qui vient de la vanne egr et qui rentre dans l'admission juste après le y et la voiture démarre et prends ses tours mais quand je remets ce conduit à sa place rebelote
_j'ai ensuite démonter egr et nettoyée et vérifié quelle était bien fermée (je ne l'ai pas rebranché électriquement)
_rebelote
_j'ai supprimé le 2ème papillon (air frais?) Mais toujours pareil démarre au quart et calé.impossible d'accélérer
Fap? Peut on le vider sans faire de reprog?
Je précise léger cliquetis depuis maintenant 2000kms (permanent)
Vous pensez que le papillon air chaud à été avalé?
Merci à vous
Salam momoh grand bravo à toi,
Je viens de lire ton message,effectivement j'ai retiré ce tuyau inox egr et elle ne calé plus.donc c'est bien la vanne egr?
Que faire?Peut on juste la nettoyer(ce que j'ai fait tout à l'heure mais ) et la condamner?
Ou suis je obligé de la changer?
Merci bien et bonne nuit à tous
Vieux 26/11/2013, 21h42   #15
autodiag25
Ce n est pas une vanne egr electrique ??? debranche le tuyau de depression sur la vanne si le moteur tourne bien probleme de l electrovanne egr ou inversion de tuyau..... Si en debranchant le tuay sur vanne egr le moteur cale toujours alors blocage mecanique ou non etancheite de la vanne alors vanne egr hs !!! je suis sur de moi fait ca et tu trouveras la solution a ton probleme
oublie pas le thanks ...
Discussion fermée
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
