#16 |
tu as regardé si tu avais de la pression rampe a la vitesse du démarreur avant de demonter?
#17 |
Probleme mecanique j ai eu le meme probleme sur une 607 136 cheveaux double albrakam probleme au niveaux du calage
#18 |
Bonjour.
Est ce que tu as gardé tes arbres a cames ou est ce que tu as monté ceux de la nouvelle culasse ? Sur un 807 ( 2.2l), j' ai eu le pignon de l' aac admission qui avait tourné. La distri était bien calée , il n' y avait que l' aac admission de décalé et ça faisait comme ton c5. |
#19 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
finalement c'etait quoi le probléme ?
#20 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PREND TES COMPRESSION AVANT DE démonter tu pourra deja en déduire d'ou viens ton probleme étanvhéiter soupapes callage distrib + arbre a came ...
#21 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
le moteur étais HS, compression moteur : segment hs.
changement du moteur par un autre, remontage et essai ok tous est bon, merci a tous de votre participation |
#22 |
salut les gars,
alors si deja ca ne demarre pas au start pilote alors probleme de compression: injecter de l'air comprimé par la bougie de prechauffage et voir d'ou l'ai sort: - vase expansion = joint de culasse claqué - jauge d'huile = segmentation hs - echappement = soupape echappement ouverte - filtre a air = soupape admission ouverte voila inutile de perdre ton temps a autre chose (sauf peut etre mauvais calage des aac). |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| Citroen Service 12.2009/SEDRE 07.2009 | Auto16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/04/2010 01h22 |
