Vieux 05/08/2013, 21h27   #1
achraf16
Avatar de achraf16
achraf16 is on a distinguished road
Par défaut ralenti golf4 1.4 16v
j ai une golf 4 de 1998 1.4 16v injection magnetti qui tiens pas le ralenti , j ai essayé avec une autre papillon, calculateur capteur de pression et ca a rien changé, d après le client ce probleme est venue apres démontage de la boite pour remplacement du disque, j ai pensé au capteur PMh mais il a l'air bien , mais si je démarre avec ce dernier débranché elle tien le ralenti.
Que pensez vous?
achraf16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2013, 21h56   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonsoir achraf16 , as tu fais un diagnostique?
MecaTech (15/10/2013)
Vieux 05/08/2013, 22h11   #3
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
pas de ralenti=ralenti irrégulier ?ou il cale ou explique pour t'aider
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 01h05   #4
achraf16
Avatar de achraf16
le ralenti est irregulié en plus elle cale, pas d'erreur en mémoire
Vieux 07/08/2013, 01h39   #5
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
slt achraf16 , de memoire
la sonde d eau 4 fils est souvent le probleme sans sortir de defaults juste une mauvaise valeur de temperature moteur au calculo et elle est coté bv donc controle aussi ta connectique et les fils si ils ne sont pas abimé ou sinon
le tuyau d assistance de freinage se fissure juste au raccord sur le clapet du mastervac
ces pannes s amplifient en deplacant le moteur comme pour deposer la boite
voila bon courage
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2013, 01h52   #6
slimane
Avatar de slimane
tu as verfier les culbuteurs ...etat de calage .les soupapes ....+sonde dépollution
merci......
Vieux 20/08/2013, 14h35   #7
achraf16
Avatar de achraf16
je relance le sujet car j ai encore la voiture et le meme probleme.
j ai controlé la distribution et tout, meme éssayé un autre calculo, pour décrire précisément, mon cas est pareil quand on change un moteur 1.0 par 1.4 sur les polo.
question pour les mécanos peut on mettre un bloc 1.6 sur les 1.4 sur ces modèles???
Vieux 26/08/2013, 00h51   #8
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
essayer d éliminer la système gaz d échappement est tous revient a l ordre
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2013, 21h13   #9
achraf16
Avatar de achraf16
déja essayé pas d'amiléoration, quelle gallère.
le papillon n accepte pas le réglage de base, mais si je passe un test actionneur ca bouge...
Vieux 26/08/2013, 21h42   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir achraf16 j'ai deja eu un probleme identique sur une golf4, 1,4 16v, et pour ma part j'avais un fil coupé derriere la fiche de la première sonde lambda qui se trouve vers la boite a vitesse.
Regarde bien les fils qui se trouve derriere la fiche de la sonde, c'est une sonde de 5 fils.
Vieux 29/08/2013, 12h06   #11
ballou
Avatar de ballou
ballou is on a distinguished road
tu peut vérifier le catalyseur et y a t ils un problème au niveau du système d'alimentation en essence
ballou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 19h59   #12
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Première chose à faire et de contrôler la pression de refoulement de la pompe essence : brancher un manomètre en parallèle avec les injecteurs ( sur conduite en aval des injecteurs), si la pression est inférieure à 1.5 bars, alors le problème est au niveau pompe essence sur réservoire (contrôler : ce peut venir de bouchage du filtre aspiration pompe, sur joints étanchéité ou vieillissement moteur pompe...)
Salutations.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 23h26   #13
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
Déja eu un cas de se type, bêtement le client avait "sauté" une vidange et ne fesait que de petit trajet, resultat le ralenti n'arrivais pas a se stabilliser, après remplacement unité papillon, obstruction de l'EGR etc je me suis appercu que l'huile moteur sentait bizzare, une vidange et le ralenti c'est stabilisé d un coup.
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
Ralenti elevé 406 tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/10/2020 07h48
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
ralenti 308 hdi toomax Mécanique générale 10 03/06/2013 18h41
ralenti polo 6n1 achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 07/02/2012 09h44
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
