Vieux 29/07/2013, 17h23   #1
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Par défaut ralenti instable
salut tout le monde
j ai une golf 4 130 ch avec un ralenti instable quelque soit a chaud ou a froid
apres passage a la valise le outil indique 2 code defaut:
1 vanne du premier injecteur ; defaut permanent
2 capteur de température du liquide de refroidissement ; defaut intrmittent
apres l effacement des deux code le systeme m indique que tout est ok mais toujour le meme probleme
quelqu un a une idee
merci d avance
Vieux 30/07/2013, 00h12   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut votre problème cest linjecteure 1 ils faut reserer la fiche avec un petit pince cest un problème connez chez volkswagen .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/08/2013, 02h39   #3
Nizar-maoukil
Merci diago
Problème résolu après changement du faisseau d injecteur + sonde de température d'eau
a+
Vieux 04/08/2013, 23h58   #4
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
Il y a un problème sur faisceaux sur toute la gamme vw , et vu le passage du faisceau ce dernier ce deteriore surtout a cause de la température , maintenant les nouveau faisceaux sont protégés sont protégés par une gaines thermo qui protege le cable
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skaner69 For This Useful Post:
diago2001 (05/08/2013)
Vieux 05/08/2013, 00h38   #5
Nizar-maoukil
MERCI pour l'info
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
Megane II régime instable Niga Renault, Dacia, Nissan 8 03/02/2013 21h31
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
