Vieux 06/12/2011, 20h16   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Megane II régime instable
Bonjour ,
vehicule : megane 2 essence 1,6 16 v 2005 , calculateur S3000
symptômes : régime instable avec message " injection a controller "
diag 1 : - papillon motorisé
- sonde a oxygene amont
- calculateur ( defaut electronic interne )
action : un bon nettoyage du papillon + contrôle des bougies et de la sonde
resultat : un léger mieux pour la stabilité du régime mais toujours le message " injection a contrôler " .
diag 2 : - calculateur ( defaut electronic interne )
je demande a toute personne ayant eu un problème similaire de m'aider a resoudre le mien , dois je essayer a reprogrammer le mien , si oui comment et avec quoi ? dois je mettre un autre calculateur si c le cas pourrais-je récupérer un calculateur casse mais comment l'adapter ?
Merci d'avance pour votre aide si précieuse .
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2011, 20h26   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Change de calculateur mon ami.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
sosauto (06/12/2011)
Vieux 06/12/2011, 20h51   #3
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
bonsoir
il a plusieur choses a voir moteur chaud verifi si ta sonde lambda en amont si ta tension varie entre 0et1 volt accelere a 3000 tr et verifi si la consigne decaleur d arbre a came varie avec la valeur angle a abre came sinon tente une reprog avec renault clip et cd renault il ya un memo sur cette panne chez renault
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2011, 12h54   #4
justinyours
Avatar de justinyours
salam a tous, change ton boitier papillon motorisé.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2011, 18h04   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
change les bougies et faut mettre celles qui ont 3 electrodes
le défaut interne du calculateur va disparraître
déjà essayé et çà marchera in chaa Allah
salut !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 01h40   #6
BENXSAM
Avatar de BENXSAM
BENXSAM is an unknown quantity at this point
Changer les bougie de prechaufage
BENXSAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 17h07   #7
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
change calculateur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 17h26   #8
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
es-ce que tu as verifier t'es bobines .les fiscaux ???
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 21h31   #9
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
j avais baucoup de probleme commeca avec megane es je change la fiche de papillion et sert les fiche femele pour faire contect avec les fiche mal du papillion
bon chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
406 arrete en plein regime delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 02h48
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Sagem SL96 ralentit instable. ouioui83 PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/01/2011 13h54
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
