Vieux 12/11/2026, 19h55   #16
citronmeringue
Avatar de citronmeringue
citronmeringue is an unknown quantity at this point
J'ai refais 1 diagbox aujoud'hui + effacement des défaults. J'ai eu plusieurs défaults qui ne sont pas revenus. J'ai finalement changé les piles de ma clée et démontée cette dernière (des broches étaient enfoncé et ne faisaient pas contact). A ma grande surprise la clée marche. Bon par contre toujours les même problèmes des accessoires de confort qui ne marchent pas. Les rétroviseurs electriques, la platine conducteur, les boutons massages de sieges, réglages des siéges etc...)
https://smallpdf.com/fr/file#s=871b0...2-f593ac4f3fc7
c'est le diag aprés effacement de défaut
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Je ne voie pas pourquoi l'alternateur d’occasion ne serait pas compatible, c'est la même référence, à moins que celui-ci ai aussi un problème. Je pense plutôt à un fusible, un relais, une connexion électrique défaillante, voir un problème de boitier, il va falloir que tu travaille avec le schémas électrique dans un 1° temps
Et où puis-je trouver le schéma eletrique ?
citronmeringue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2026, 21h45   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Vu tous les défauts de boitiers inconnus ou tension faible, et le boitier stipulé absent je me demande si le BSI appartient au véhicule ou n'a pas pris un coup de flash.
Pour le schéma, une âme charitable sur le forum a peut'etre ça. Après 10 messages en 3 ans ça fait léger comme participation.
citronmeringue (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 11h44   #18
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Moi je soupconne surtout un BPGA en carafe
avec un alternateur defaillant il du le chatouiller pas mal
et c'est plutot fragile malgres les gros amperages qu'il gere
une amie avec le meme vehicule a eu ca cet ete
ca s'est reglé avec remplacement Alternateur et BPGA
avec juste l'alternateur les problemes persistaient...
tu peux recapituler les defauts qui persistent apres remplacement alternateur?
et aussi les messages d'alerte au TDB si il y en a...
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 12h28   #19
citronmeringue
Désolé pour ma faible participation sur le forum. Je suis complètement novice en diagnostic automobile. Ce n'est pas évident de participer quand on ne maîtrise pas vraiment le sujet, mais j'essaie justement de comprendre et d'apprendre au fil des échanges. En tout cas, merci à ceux qui prennent le temps de m'aider, c'est vraiment sympa.
voici le récapitulatif complet des défauts relevés dans mon dernier test global Diagbox.
- BSI – 4 défauts
U1F00 : événement défaut non historisé.
B1163 : défaut éclairage de plaque, circuit ouvert ou court-circuit au plus.
B162C : incohérence entre la commande et l'état du relais + accessoires (relais commandé mais inactif).
U1F32 : absence de communication avec la platine de porte conducteur.
- Calculateur moteur
P1199 : niveau de carburant trop faible (permanent).
- Boîte de vitesses – 2 défauts fugitifs
P0562 : tension d'alimentation trop basse.
P0882 : tension trop basse en mode Stop & Start.
- Direction assistée – 1 défaut intermittent
C1178 : défaut interne du calculateur.
- ²Projecteurs / BEMP – 10 défauts permanents
B1102 : liaison LIN avec le projecteur gauche.
B1131 : liaison LIN avec le projecteur droit.
B11C3 et B11C5 : défauts feu de croisement gauche.
B11C7 : défaut feu de route gauche.
B11C1 : défaut feu statique gauche.
B11C2 et B11C4 : défauts feu de croisement droit.
B11C6 : défaut feu de route droit.
B11C0 : défaut feu statique droit.
- BSM – 2 défauts
B1300 : commande de l'embrayage du compresseur de climatisation, circuit ouvert (permanent).
U1F00 : absence d'enregistrement dans le journal des défauts (permanent).
- Aide au stationnement – 2 défauts fugitifs
U1802 : message de vitesse véhicule manquant.
B1251 : défaut de fonctionnement ou de performance du capteur de stationnement latéral avant droit.
- Capteur pluie / luminosité
U1802 : informations de vitesse véhicule invalides (fugitif).
- Mémoire du siège conducteur
F7F3 : défaut d'alimentation de puissance (statut non précisé dans le rapport).
- Autres anomalies signalées dans le test global :
Erreur de communication avec le chauffage additionnel.
Erreur de communication avec la platine de porte.
Erreur de communication avec l'antivol électrique de direction.
Erreur de communication avec le lecteur CD externe.
- DMTC : calculateur présent sur le véhicule mais télécodé comme absent.
Le BPGA2010 est bien reconnu par Diagbox, mais aucun défaut spécifique à ce boîtier ne ressort. Le BECB_GEN2 (boîtier d'état de charge de la batterie) est également reconnu sans défaut signalé.
- Concernant l'historique :
Alternateur remplacé par un modèle d'occasion avec exactement la même référence.
Kit accessoires remplacé.
Batterie non remplacée.
J'ai eu auparavant le message « Défaut de charge batterie, veuillez arrêter le véhicule » avec le voyant STOP rouge, mais je n'ai actuellement plus cette alerte au tableau de bord.
Il ne reste que les alertes liées aux projecteurs. J'avais remplacé le bloc optique complet ainsi que son module de commande, mais le module monté ne provient pas de ce phare. Les feux fonctionnent, mais les défauts restent présents.
Voilà le bilan complet.
On m'a d'ailleurs conseillé d'aller faire tester la batterie ?
Vieux 13/11/2026, 12h40   #20
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, vous avez pas remplacé l’alternateur, et oublié de débrancher la batterie au moment de Remplacement? Ou un coup de câble démarrage ? Car on dirait que soit tu as fusibles HS ou BSM HS ?
Vieux 13/11/2026, 12h48   #21
citronmeringue
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Non j'ai bien pris soin de débrancher complétement la batterie avant toute intervention sur l'alternateur
Vieux 13/11/2026, 12h50   #22
thomas
Avatar de thomas
et quand tu as été en panne, as tu démarré avec des cables ou un booster ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 13h10   #23
citronmeringue
Alors je n'ai pas le souvenir, par contre j'ai utilisé cette batterie pour démarrer une machine de ravalement (je suis dans le domaine du BTP) vous pensez que cela a eu une conséquence ?
Vieux 13/11/2026, 15h12   #24
MrRorry
Avatar de MrRorry
Voila le defaut qui m'interesse
pour moi c'est lui sur lequel tu dois te concentrer et apparement on se dirige bien vers un BPGA defectueux...
en gros, le BSI demande au BPGA de mettre ce relais dans une position
mais apres la commande il n'est pas dans l'etat dans lequel le BSI s'attend
donc remontée du defaut, et bien entendu defauts en cascade car quasiment tout depend de ce BPGA...
envisage de changer ce BPGA, car quand il deconne il decharge la batterie
le soucis avec ce BPGA c'est que la platine est moulée
une fois cette resine enlevée c'est plutot facile a reparer car le circuit est relativement simple en soi
Voila un courageux qui en est venu a bout
https://www.tlemcen-electronic.com/f...tion-bpga.html
Demande de l'aide a quelqu'un de ton entourage qui a les competences pour diagnostiquer son bon fonctionnement avant tout investissement (bien entendu)
Dernière modification par MrRorry ; 14/11/2026 à 08h29.
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Binbin (13/11/2026), citronmeringue (13/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 15h31   #25
citronmeringue
Le prolème c'est que personne de mon entourage ne semble avoir les compétences pour diagnostiquer le bpga...
Et si je comprends bien, pour tester convenablement le bpga j'ai besoin du schéma electrique correspondant à mon VIN? schéma qui se récupèrait via service box maintenant reservé aux pro ?
Vieux 13/11/2026, 15h57   #26
nono2lozere
Avatar de nono2lozere
nono2lozere is on a distinguished road
Un BPGA ça coûte pas cher à la casse, j'ai acheté le mien 40€ cet été, t'embêtes pas a le tester.
D'ailleurs quand je l'ai acheté le gars en avait un démonté sur une étagère derrière la caisse donc ça doit bien ce vendre
nono2lozere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono2lozere For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 15h58   #27
jcb31100
Avatar de jcb31100
Sur ton bpga tous les fusible sont ok ?
Et a tu du courant sur les 3 boulon de 13 du bpga quand tu démarre ?
Vieux 13/11/2026, 16h04   #28
MrRorry
Avatar de MrRorry
40€ ??
donné a ce prix. ton casseur doit pas s'interresser a vendre sur internet
les prix c'est plutot autour de 150..200€ d'occaze en general.
Si tu peux penser a remercier les gens avec le bouton "Thanks"
(je dis pas ca pour moi, je cours pas apres ca)
juste que ca permet aux utilisateurs d'avoir le statut qu'ils meritent
merci a toi pour eux
Vieux 13/11/2026, 18h31   #29
nono2lozere
Ok c'était peut-être 60 € mais je suis sûr que c'était bien en dessous de 100 €.
Si ça intéresse quelqu'un je peut donner les coordonnées du casseur en mp.
MrRorry (14/11/2026)
Vieux 14/11/2026, 08h31   #30
MrRorry
Avatar de MrRorry
60 c'est tres honnete
regarde sur lbc , tu verras les prix
code erreur apés remplacement alternateur P1674 P1675 P1676 ishish PSA Group Peugeot, Citroën 11 02/11/2025 14h27
Simulateur en ligne de recherche de pannes moteur/électriques kilm Logiciel & autres documentations général 9 31/03/2023 21h25
remplacement alternateur 508 hybride kalagane Automobile hybride électrique 6 01/12/2019 18h40
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
