Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Automobile hybride électrique
Vieux 07/07/2017, 09h27   #1
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut remplacement alternateur 508 hybride
j'a monté un alternateur d'occaz sur une 508 hybride, depuis elle ne veut plus demarrer, j'ai une message panne moteur sur le tableau de bord.
donc pour le changer j'ai debranché la batterie 12v et j'ai retiré le fusible de la batterie du coffre.
si quelqu'un connait la procédure, merci
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2017, 12h03   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut normalement tu as un apprentissage à Faire avec diagbox lors de remplacement d'alternateur et de batterie sur cet véhicule.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
abdel93 (19/01/2018)
Vieux 01/12/2019, 15h26   #3
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Envoyé par douls60 Voir le message
bonjour jai les meme soucis changement alternateur mais ne charge plus et quand je procède au télecodage il me dit échec apprentissage quelqu'un pourrais me guider svppp merci
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 15h36   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu mets bien la clé dans le lecteur pour faire l'apprentissage?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mehdiloujdi (01/12/2019), vortex (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 15h43   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
salut comme le dit barthdu22 la clé dois etre posé dans le support et apres tu va dans la batterie hybride 2 de mémoire et télécodage !
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 01/12/2019, 16h15   #6
mehdiloujdi
oui je mais bien la clé dans le support de clé parcontre il ny a pas telecodage il ya pieces de rechange puis remplacement et apprentissage alternateur réversible
Vieux 01/12/2019, 18h40   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Oui il faut aller en piece de rechange et apprentissage alternateur
probleme 508 hybride RACINAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2017 22h38
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
508 hybride demare pas nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/08/2015 13h11
principe fonctionnement hybride CSYSTEME Automobile hybride électrique 0 16/11/2013 19h47
doc sur vehicule hybride CSYSTEME PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/10/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
