Vieux 10/11/2026, 11h44   #1
citronmeringue
Avatar de citronmeringue
citronmeringue is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 508 2.0 BlueHDi pannes électriques après remplacement alternateur
Avant toute chose je suis novice dans la mécanique et le diag. J'essaye de me débrouiller comme je peux pour éviter de devoir craquer mon PEL pour réparer a voiture. J'ai essayé à l'aide de GPT pour réssoudre le probleme mais aucune solutions. D'ailleurs je lui ai demandé de rédiger le message au vu des multiples problemes, donc désolé si des questions paraissent un peu débiles ou pas trop de rapport.
Je possède une Peugeot 508 2.0 BlueHDi 180 ch EAT6 de décembre 2014 (phase 2).
Je rencontre actuellement de nombreux dysfonctionnements électriques apparus à la suite du remplacement de l'alternateur (pièce d'occasion) et du kit accessoires (courroie et galets).
Je cherche à identifier l'origine du problème avant de remplacer des pièces inutilement.
1. Symptômes constatés​
Depuis cette intervention, plusieurs équipements ne fonctionnent plus :
Les deux télécommandes ne sont plus détectées normalement.
Message « Clé non détectée » au tableau de bord.
Impossible d'ouvrir ou de fermer le véhicule avec les télécommandes.
Le démarrage fonctionne uniquement en plaçant la clé dans son emplacement de secours (bac à gauche).
Seule la vitre électrique conducteur fonctionne. Les autres vitres sont inopérantes.
Les rétroviseurs électriques ne fonctionnent plus.
Le réglage électrique du siège conducteur ne fonctionne plus.
La centralisation ne fonctionne plus.
Les piles des deux télécommandes ont été vérifiées.
2. Interventions effectuées juste avant l'apparition des problèmes​
Remplacement de l'alternateur par un modèle d'occasion.
Remplacement du kit accessoires (courroie et galets).
Poulie damper conservée.
Tous les dysfonctionnements électriques décrits sont apparus après ces interventions. Et sûrement d'autres que je n'ai pas encore identifié.
3. Diagnostic effectué avec Diagbox 7.57​
J'ai réalisé un test global et relevé plusieurs défauts.
Dans le BSI :
B180E 87 : télécommande mains libres non présente dans le lecteur.
B1808 87 : défaut de déverrouillage antidémarrage par calculateur moteur.
B1626 16 : défaut de tension batterie.
B1627 14 : défaut capteur de tension.
U1F32 87 : absence de communication avec la platine de porte conducteur.
U1F40 87 : absence de communication avec le boîtier d'état de charge batterie.
Dans le calculateur moteur :
P1A94 49 : défaut électronique de puissance, alternateur réversible en mode dégradé.
P16CF 00 : défaut d'usure des balais de l'alternateur réversible.
P0560 00 : tension batterie trop faible.
P1A93 49 : défaut électronique de puissance, alternateur réversible en mode dégradé.
U1218 81 et U1318 : plusieurs défauts de communication avec le BSI.
Dans le BSM :
B1300 13 : circuit ouvert sur la commande de l'embrayage du compresseur de climatisation.
Plusieurs défauts sont indiqués comme fugitifs.
4. Contrôles déjà effectués​
Batterie : environ 12 V moteur arrêté.
Tension moteur tournant : 14,1 V.
Le boîtier d'état de charge batterie BECB_GEN2 communique avec Diagbox.
Tension mesurée par le BECB : 12,32 V.
État de charge indiqué : 68 %.
Défaut B1627 toujours présent.
Les deux télécommandes ne provoquent aucune réaction dans les paramètres de mesure haute fréquence du BSI.
Réinitialisation électrique du BSI par débranchement de la borne négative pendant 10 minutes : aucun changement.
5. Mes questions​
Un alternateur d'occasion incompatible ou présentant un défaut pourrait-il provoquer ces dysfonctionnements ?
Les défauts P1A94 et P16CF concernent-ils un alternateur réversible distinct de l'alternateur remplacé ?
Un problème de masse moteur, de connexion électrique ou d'alimentation après le remplacement de l'alternateur pourrait-il expliquer ces symptômes ?
Le défaut U1F32 concernant la platine de porte pourrait-il expliquer l'absence de fonctionnement des vitres et des rétroviseurs ?
Existe-t-il une alimentation ou un fusible commun aux vitres, rétroviseurs et réglage électrique du siège ?
Un télécodage ou une reconfiguration du BSI pourrait-il être nécessaire ?
Quels contrôles me conseillez-vous de réaliser en priorité avant d'envisager le remplacement du BSI ou d'un autre calculateur ?
Je précise que je n'avais pas ces dysfonctionnements avant le remplacement de l'alternateur et du kit accessoires.
Je suis preneur de tout retour d'expérience sur ce modèle et de conseils concernant les contrôles à effectuer avec Diagbox.
Merci d'avance pour votre aide !
citronmeringue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2026, 12h42   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si tu efface les défaut et que tous reviennent ,
à priorie ton alternateur est pas compatible ou à un problème ?
Quel était ton problème avant ?
Car je crois qu’il y a une carte électronique qui gère la charge ou un boîtier au niveau du BM, je crois ou à côté.
Ensuite je pense que tu doit avoir un fusible HS ou tension qui perturbe le bsm d ou la perte d info télécommande ?
Vieux 10/11/2026, 13h25   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Si tous les fusibles sont bons certainement alternateur non compatible.As tu le start and stop?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2026, 13h45   #4
citronmeringue
Envoyé par jcb31100 Voir le message
J'avais un problème de batterie (défaut charge) et le véhicule s'est arrêté en pleine route avec multitudes de defauts et le tableau de bord qui s'arretait et revenait... trés dangeureux. Ensuite diagbox me sortait pas mal de défaut notamment balais etc... Aprés les conseils d'un ami, j'ai démonté l'alternateur, et effectivement les charbons étaient complétement morts. J'ai racheté un d'occasion (vu le prix du neuf).
Oui j'ai le S&S sur la voiture.
https://ibb.co/cMbXkLW
https://ibb.co/ychn2HSB
Voici les refs des deux alternateurs
Merci pour l'aide en tout cas
Vieux 10/11/2026, 14h25   #5
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Tu as inspecté les charbons du 2eme alternateur, si ça se trouve il était pire que le tien
Bon courage
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2026, 18h46   #6
ducla
Avatar de ducla
Tu ferais mieux de remplacer les charbons de l'alternateur d'origine si les piestes sont bonnes.
Vieux 10/11/2026, 19h13   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Dans un alternateur y a pas que les charbon qui s use , le régulateur aussi , ainsi que le rotor qui peut ce creuser .
Combien de tension de charge avait tu et à tu maintenant ?
A tu bien vérifié tous les fusibles contact mis ? Pour vérifier aussi ce alimentait en après contact ?
Tu n a pas plutôt la carte bpcm HS ? Celle fixer à côté de la batterie ?
Vieux 10/11/2026, 19h45   #8
citronmeringue
J'ai pensé à remplaçer les charbons et la bague collectrice de mon ancien alternateur, mais en enlevant le roulement pour extraire la bague collectrice, j'ai l'ai complétement esquinté... Je pense à aller voir un réparateur alternateur pro pour voir ce qu'il me dit.
Pour les tensions, avec mon ancien alternateur je mesurais 12v si mes souvenirs sont bons. Ce qui m'avait poussé à l'enlever. Oui j'ai vérifié bien tous les fusibles. Je sais pas si je m'y prends bien, je n'ai pas beaucoup de connaissances/pratiques en mécanique/electronique.
Pour la carte bpcm, honnêtement je sais pas. Je pense pas mais qui sait... Si vous avez des procédures de tests, ou des marches à suivre à faire je suis vraiment preneur. J'ai rechargé la batterie aujourd'hui comme elle avait un peu déchargé voir si les équipements revenaient. Rien. Par contre j'ai pas repassé la diagbox, chose que je vais faire demain.
En tout cas merci de prendre de votre temps, ça fait plaisir de trouver un forum d'entraide comme à l'ancienne!
Vieux 10/11/2026, 23h55   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Ton vehicule est il equipé d'un BPGA? il faut le verifier si il y en a un
Tu peux avoir un court circuit sur ton faisceau
pour diagbox, prend la derniere (9.281)
la 7.57 se fait vieille je pense
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
maximin (11/11/2026)
Vieux 11/11/2026, 10h42   #10
citronmeringue
Envoyé par MrRorry Voir le message
Oui, il y a un bpga. C'est bien la platine au dessus de la batterie avec des fusible ? c'est bien ça.
Pour la diagbox, autre problème, j'ai que un vieux PC portable qui ne supporte que win 7 et il me semble que seule la version 7.xx est comptabile dessus
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Sinon vous pensez qu'il s'agit un problème de comptabilité avec mon nouvel alternateur ? Ou peut-être qu'il est aussi défaillant ?
Vieux 11/11/2026, 13h09   #11
citronmeringue
J'ai aussi une question, j'ai des vibrations au ralenti dans l'habitacle depuis assez longtemps. J'ai changé le support moteur supérieur, mais ces derniers sont toujours présent. J'ai remarqué aprés investigation, que la poulie damper et le galet tendeur semblaient trembler anormalement. Je me suis fais la remarque, et aprés aprés quelques recherches, j'ai trouvé que le problème pourrait venir de cette poulie. J'ai fais une vidéo et je voudrais savoir ce que vous en pensez ?
Vieux 11/11/2026, 14h04   #12
Mehdcarto
Avatar de Mehdcarto
Mehdcarto is an unknown quantity at this point
Salut, oui très probablement la poulie roulante de l’alternateur qui ne remplit plus ça fonction
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Correction Poulie roue libre
Mehdcarto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2026, 11h19   #13
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Tu as essayé de faire un endormissement du BSI (batterie)
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2026, 13h53   #14
ducla
Avatar de ducla
Les vibrations au ralenti peuvent venir de la poulie damper ou du volant moteur et embrayage ou du tendeur de la courroie d'assistance.Je ne pense pas que ça puisse venir le l'alternateur.
Vieux 12/11/2026, 19h27   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je ne voie pas pourquoi l'alternateur d’occasion ne serait pas compatible, c'est la même référence, à moins que celui-ci ai aussi un problème. Je pense plutôt à un fusible, un relais, une connexion électrique défaillante, voir un problème de boitier, il va falloir que tu travaille avec le schémas électrique dans un 1° temps
code erreur apés remplacement alternateur P1674 P1675 P1676 ishish PSA Group Peugeot, Citroën 11 02/11/2025 14h27
Simulateur en ligne de recherche de pannes moteur/électriques kilm Logiciel & autres documentations général 9 31/03/2023 21h25
remplacement alternateur 508 hybride kalagane Automobile hybride électrique 6 01/12/2019 18h40
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
