Vieux 31/10/2025, 18h14   #1
ishish
Avatar de ishish
ishish is an unknown quantity at this point
Par défaut code erreur apés remplacement alternateur P1674 P1675 P1676
Salut a tous après le remplacement de mon alternateur 70A par une pièce standard j'ai les erreurs suivantes P1674 P1675 P1676
merci d'avance
ishish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2025, 07h10   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, a priori tu as encore un problème d'alternateur.. il ne doit pas être 100 % compatible avec ton véhicule ou de mauvaise qualité
Vieux 01/11/2025, 10h45   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut tu as changé sa sur une motobecane ou un solex ?
Ce serai mieux avec plus info
Voiture modèle année essence diesel sart stop etc…allez un petit effort
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
adiago (01/11/2025), gary89 (01/11/2025), Jock66 (01/11/2025), kanokano (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 17h51   #4
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, tu pourrais faire un effort aussi nous dans la section Peugeot donc peut être une 103 SPX ou RCX ?
Vieux 01/11/2025, 18h07   #5
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
Salut ,
oui il nous manque beaucoup d'info
cela dis sur les codes défauts , il y a encore bien un soucis avce l'alternateur ...
remplacer par un neuf ou occas ?
Type de fichier : jpg defa.jpg (19,9 Ko, 14 affichages)
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2025, 18h45   #6
ishish
Avatar de ishish
c'est vrai j'ai oublier les infos c'est sur c3 1.4i J34P de 2007 j'ai mis un alternateur neuf 70A de chez autodoc Numéro d'article : 4G0173
L'ancien c'etait un Mitsubishi ref 9644904680
Vieux 01/11/2025, 19h12   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
ta ref renvoi sur un alternateur Ridex
marque a éviter , j'ai déjà eu plusieurs soucis avec des pièces neuves...
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
adiago (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 19h32   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
alternateur de même puissance (70 A) mais sans régulateur LIN intégré Renault/Valeo,
alors le calculateur moteur (ECU) ne reconnaît plus l’alternateur → il envoie ces 3 codes P1674, P1675, P1676.
Vieux 01/11/2025, 19h54   #9
Pouvoir de réputation: 113
Mdr ridex
Un mot qui résume bien la situation :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
adiago (02/11/2025), jean-marc 10 (01/11/2025), thierry du58 (01/11/2025), uncleseb (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 20h24   #10
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
ridex la pire des marques ,lol
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
fils (01/11/2025), uncleseb (01/11/2025)
Vieux 01/11/2025, 21h44   #11
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Salut, je ne sais pas si tu es un professionnel ou pas, je ne te conseille pas de te servir sur des plateformes internet comme autodoc ou oscaro en pièce électrique où électronique, je pense que ce ne sont pas des pièces qui passent les tests de conformité. En tant que professionnel, j'ai dû me servir une fois pour un ventilateur moteur d'un Ford c'est max chez autodoc qui était livré avec son module, et le ventilateur n'a jamais fonctionné. j'ai dû remonter ancien module sur le nouveau ventilateur pour que ça fonctionne. Je te conseille plus de te servir chez des vendeurs près de chez toi? ce sera plus simple pour des prises en charge de garantie ou pour du remplacement . bonne soirée
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
sebnatl (04/11/2025)
Vieux 02/11/2025, 14h27   #12
ishish
Avatar de ishish
Oui c’est la première fois je prends un rider d’habitude sur les valeo TG15 je crois je change le régulateur ou la poulie si elle fait du bruit et sa roule
Mais là c’était pas possible alternateur avais pris l’oxydation au niveau de la barrette qui remonte sur le point de connexion 12v
J’aimerais comprendre se qui est remonté comme signal au calculateur car il a que un fil sur le connecteur
Merci pour vos réponses
Erreur FAP P1445 Nettoyage FAP ou Remplacement 1.4 HDI 68 quentin.eric PSA Group Peugeot, Citroën 26 01/04/2024 01h38
Erreur remplacement fap Peugeot 508 dcm3. 5 elmostro PSA Group Peugeot, Citroën 22 19/01/2021 18h03
remplacement alternateur 508 hybride kalagane Automobile hybride électrique 6 01/12/2019 18h40
Default p1676 207 Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 36 07/08/2019 18h49
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
