Hello tlm
On me demande si je peux cloner un dcm3.7 de 1.2tdi. Pour cela il faut le lire en jtag et souder de la filerie sur les 2 faces pcb. Je vais le faire avec mon foxflash Photo que j’ai trouvé sur le net. ![]() D’après ce que j’ai lu il serait un peu galère à ouvrir, surtout séparer le pcb de la fonderie alu. A ceux qui l’on déjà fait, des astuces, des points d’attention? Merci pour vos conseils. |
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
je n'ai fais qu'un seul calculateur au KTAG c'était pour un IMMO OFF bien suivre les instructions les fils a souder sont différrents pour la lecture et l'écriture bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | vwseb (27/10/2026) |
Souder les fils n’est pas le problème, c’est surtout l’ouverture du calculo sans l’abîmer
![]() Date d'inscription: juin 2015
perso j'ai pris ca sur aliex mais jamais eu l'occase de m'en servir
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/11/2026), vwseb (27/10/2026) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut vwseb
J’utilise une plaque chauffante pour ramollir le produit d’étanchéité, et sert joint sur le connecteur pour décoller l’autre côté chaque fois c’est l’aventure … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | vwseb (27/10/2026) |
En soi les DCM3.7 sont pas plus difficile à ouvrir que les autres ECUs.
Il faut soit chauffer un peu soit utiliser du nettoyant contact pour ramollir la colle et ça s'ouvre nickel. Pareil pour décoller la carte, chauffer ou utiliser du nettoyant contact, faire pression tranquillement sur le connecteur et ça sort. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Octane_Motors For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/11/2026), vwseb (04/11/2026) |
Je devrais avoir les calculos cette semaine. J’essayerai de m’en sortir :)
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/11/2026) |
SALEM
j'attends avec IMPATIENCE LA SUITE DE L'AVENTURE BON COURAGE
Dur dur
J’ai chauffé l’ensemble à 105° dans mon four d’atelier ![]() Mais je n’arrive pas à décoller la 2ème partie même en chauffant la partie connecteur au décapeur. Ça ne bouge pas et quand je force ça abîme doucement le connecteur ![]() Une technique particulière ? |
#10 |
On m’a conseiller de desouder le connecteur comme ça c’est très bien collé
| Ouverture DDCR | akasa67 | Réparation & Programmation | 34 | 07/01/2023 09h58 |
| casse ecu a l'ouverture | Adrien13 | Chiptuning | 9 | 21/09/2022 22h38 |
| Ouverture fermeture Clé 308 HS ? | fenril68 | programmation & synchronisation de clé | 34 | 16/03/2018 21h20 |
| Technique ouverture calculateur | akasa67 | Airbag | 14 | 10/02/2018 01h03 |
