Vieux 28/01/2018, 19h39   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Ouverture fermeture Clé 308 HS ?
Salut les amis j’ai une clé de 308 qui ne fonctionne plus au niveau de l’ouverture et de la fermeture mais qui démarre quand même.
J’ai changé la pile et le vendeur a testé si il y’avait un signal et il y en avait bien un après le changement de la pile.
La centralisation dans le véhicule fonctionne correctement,j’ai contrôlé les fusibles et aucun pb....
Donc si une personne a une idée je suis preneur ?
Vieux 28/01/2018, 19h52   #2
salut il faut resynchroniser la telecommande suivant ta clé ,
mettre le contact rester appuyé 3 s environ sur le bouton verrouillage de la clé
coupé le contact !
la clé est synchronisée
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adys (27/09/2018), DIAGSYSTEM25 (18/02/2018), everson29 (28/01/2018), fenril68 (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 19h55   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
coupé le contact !
+1 avec jphp parfois jusque 10 secondes
Vieux 28/01/2018, 19h56   #4
fenril68
Avatar de fenril68
coupé le contact !
Salir j’ai effectué cette manip mais ça ne marche pas...j’ai essayer 3 secondes et 15 secondes mais toujours pas de centralisation
Vieux 28/01/2018, 20h03   #5
le double fonctionne ??
Vieux 28/01/2018, 20h06   #6
fenril68
Avatar de fenril68
La double fonctionne mais c’est une clé simple sans bouton
Vieux 28/01/2018, 20h19   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Essaye de faire la manip du synchronisation après il faut mettre ta cle le plus pres du com2000 appuie sur verrouillage ou déverrouillage s'il ya reaction problème vienne du récepteur sur com 2000
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2018, 20h29   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut Je viens de faire la manip et pas de réaction à appuyant ouverture et fermeture derrière le volant à droite et à gauche.
Vieux 28/01/2018, 20h42   #9
ouvre la télécommande et post des photo
Vieux 28/01/2018, 21h00   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Par défaut photo clé
voila merci
Type de fichier : jpg IMG_6966.jpg (8,8 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_6967.jpg (10,9 Ko, 45 affichages)
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
jphp (28/01/2018)
Vieux 29/01/2018, 10h57   #11
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Slt,Si cle d'origine voi Avec selim il es chaud là dessus il réglera ton problème.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
fenril68 (29/01/2018), tony60 (29/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 13h41   #12
tico
Avatar de tico
salut tu as essayé avec un testeur de fréquence pour voir si il balance un signal?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
fenril68 (30/01/2018)
Vieux 30/01/2018, 17h00   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par citrus Voir le message
la centralisation marche avant ,ou bien tu viens de la programmer?
Salut Elle marchait très bien ça me l’a fait 2 semaine après avoir changer la batterie
---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Envoyé par tico Voir le message
Salut je confirme il y a une présence de signal j’ai encore fais vérifié pour être sur
Vieux 30/01/2018, 19h44   #14
tico
Avatar de tico
Essaye de la reprogrammer pour voir. N'oublie pas la 2e clé
Vieux 30/01/2018, 21h42   #15
aigledor12
Avatar de aigledor12
aigledor12 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fenril68 Voir le message
Procéder au synchronisation de la clé en mettant le contact en position II . Attendre quelques secondes puis maintenir enfoncer la touche de verrouillage.
Couper le contact.
Vérifier si la synchronisation est réussie.
Bonne chance.
aigledor12 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aigledor12 For This Useful Post:
Pb fermeture& ouverture centralisé Peugeot 307 spireal Outil de programmation 12 19/02/2017 12h13
Ouverture fermeture Mini Cooper Dom7362 Electronique 0 11/11/2016 20h59
CheRche le Codage VCDS pour ouverture et fermeture Des vitre hichemok VAS5054, VCDS, ODIS 6 08/08/2016 13h06
scénic II problème hayon (ouverture et fermeture) Tako95 Renault, Dacia, Nissan 26 19/05/2015 15h06
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/01/2015 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
