Slt à tous on m'a déposer un calculateur airbag de 330d il faut que je fasse un clear j'ai jamais fais ma première question et comment l ouvrir merci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (01/02/2018) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut salut tu n'as pas la possibilité de passer direct par la prise de diag? en obd2 et avec carprog pour t'éviter de démonter.... sinon poste des photos!?
Slt Tico j'ai carprog mais je sais pas si j'ai ce qui faut pour faire cela je n'est jamais fais de crash..
Je viens de regarder c'est le 7.28 que j'ai donc possible qui et pas la bm quand je clique sur bmw sa me met qu'un model temic..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/02/2018 à 15h41. |
Par obd il choisi de lui même il me semble... ta déjà essayer de passer a la version 8.21?
Non pas essayer si je pourrai je ferai
Sur le fofo il me semble que betrescudan avais poster les softs regard si sa passe...
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2018) |
J'ai pas trouver..
J'ai pas avdi etc j'ai carprog Xprog etc..
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Carprog 7,28 fonctionne avec la version 9.31 ou version 10.05 sans faire aucun flashage .... |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (01/02/2018) |
Slt l ami quelqun peu til me faire cela via team je connaît pas le fonctionnement avec les fichier lib...
Télécharger la version 10.05 ,et tu verras pas la peine de modifier ton fichier lib...
Quelqu'un a un lien y en a plein mais je cherche quelque choses de fiable..
l'ouverture de ce calculo est pareille que celui de la clio 2 il suffit de décapsule les quatres point que j'ai marquer en rouge sur la photo avec un tournevis dur et n’hésite pas a frappé fort après ça tu lit ton dump si c le même que celui de la clio 2 tu troueras un MCU 68HC912D60 et apres quand tu a fini ton clear tu remonte le couvercle avec du silicone Bon courage
SoSaUtO |
| The Following 4 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutations
moi j ais une autre technique moins voilante que soso ![]() tu fait sauter les 4 coins a l aide d un petit tournevis plat sans pété les tétons une fois ton clear fait et fonctionnel tu remet les angle du capot a plat qui ont été forcement tordue au démontage tu replace le capot sur ton boitier et a l aide d une douille de 8 tu centre le téton en alu et tu frappe doucement avec un marteau et ceci sur les 4 coins tu verra il ce remet en place tous seul ensuite moi je fini en matant les tètes légèrement pour bien le bloquer avec un chasse goupille |
| Ouverture fermeture Clé 308 HS ? | fenril68 | programmation & synchronisation de clé | 34 | 16/03/2018 21h20 |
| Calculateur déterioré a l'ouverture | sebv54 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 27 | 23/11/2015 11h17 |
| Erreur Odis E à l'ouverture calculateur | villa | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 27/11/2014 12h54 |
| probleme ouverture fgtech v52 | cedmtech | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 22/08/2014 03h35 |
