Vieux 15/09/2022, 18h22   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut casse ecu a l'ouverture
bonjour à tous
j'ai eu un soucis après ouverture ecu je ne les pas rebrancher pour essai
j'ai injecter mod problème de démarrage démarreur tourne longtemps avant de démarreur faut même si re prendre a plusieurs fois ,une fois démarrer RAS le véhicule fonctionne bien ou un coup j'ai eu 2 DTC
par contre une fois chaud pas de soucis véhicule démarre niquel
fiat 500 ecu CONTINENTAL GPEC4LM ( Ouverture complet le plot de boot et derrière la carte )
quelqu'un a deja eu le tours car souvent pas de communication ou demarre plus
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2022, 19h00   #2
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Ça sent ecu endommage lors de l´ouverture mais as tu remis le dump ori pour essayer ce que ça donne comme resultat
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
Adrien13 (21/09/2022), boul27 (16/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 20h46   #3
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut ,
remet le dump d'origine.
Si pareil surement problème ECU lors du démontage comme indiqué au dessus.
Si ok au démarrage , le mod est pas bon.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Adrien13 (21/09/2022), francab (17/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 12h48   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je ne peut remettre d’origine j’ai casser le point de boot
Vieux 21/09/2022, 13h37   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
je pense pas qu'un mod résoudra ton soucis de démarrage
remet l'ori , post le diag
combien de km ???
500X ??? année ???
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
historique des pieces mecanique remplacé ???
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=105266
Vieux 21/09/2022, 15h53   #6
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais sortir le data sheet du processeur et regarder si tu peux pas récupérer un point de boot à proximité ou au dos du pcb.
Vieux 21/09/2022, 16h45   #7
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Et tu peux pas refaire une soudure propre ? ou trop fin ?
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2022, 19h00   #8
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui trop fin j’ai fait une demande à magicmotorsport pour voir si autre pointe de boot mais a voir rien d’autre de dispo
Vieux 21/09/2022, 19h15   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
La j’avais remplacer ecu par un occasion mais 2 injecteur en défaut avec cette ecu
ils vont me renvoyer un autre ecu pour essayer
Vieux 21/09/2022, 22h38   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Adrien13 Voir le message
bonjour à tous
tu l'as ouvert au burin ?
ca s'ouvre pas trop mal cette ecu pourtant
http://www.armoreprog.fr
Ouverture DDCR akasa67 Réparation & Programmation 34 07/01/2023 09h58
c5 fap cassé ricou8333 Chiptuning 9 06/07/2021 10h32
Astuce ouverture ecu fenril68 Chiptuning 0 10/01/2021 14h45
Ouverture fermeture Clé 308 HS ? fenril68 programmation & synchronisation de clé 34 16/03/2018 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
