Vieux 04/05/2026, 08h27   #16
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Niko7878 Voir le message
Salut , qu’est ce que tu entend par Dump ?
Salut.
Fichier carto ou fichier eeprom.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Niko7878 (04/05/2026)
Vieux 04/05/2026, 11h36   #17
Niko7878
Avatar de Niko7878
Niko7878 is an unknown quantity at this point
Envoyé par vwseb Voir le message
La pompe HP doit etre calée correctement. A verifier
Salut ,
Elle est correctement calée sur son repère poulie et courroie mais les 3 vis dessus c’est pour la tension de courroie rien à voir avec l’injection ?
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Pour info j’ai retirer le FAP et c’est identique
Niko7878 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2026, 11h53   #18
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut ,
Donc cette fois si on est sur pour le fap, il reste une chose que tu peux faire aussi avec vcds, c'est contrôler la synchro entre ton capteur de pmh et celui de ton arbre a came a faire moteur chaud c'est important, (01 Moteur, , bloc de mesure, Adaptation avancée, groupe 04 ou 93, Synchro AAC/PMH ou Position arbre a came,) la valeur doit être comprise entre (-3.0 et + 3.0) bien entendu l'ideal serait 0, pour info les trois vis de l'arbre a came servent justement a pouvoir rattraper cette syncro, mais bon pas évident a 200.000KM... Tiens nous au jus.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 04/05/2026 à 11h56.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (04/05/2026)
Vieux 04/05/2026, 14h10   #19
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
salut Hervé
affirmes ou infirmes mes propos stp!!
ton controle est a faire moteur chaud au ralentit ET tous consommateurs de courant coupé!!! non??
bonne journée
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (04/05/2026)
Vieux 04/05/2026, 15h52   #20
a3pughjolu
Envoyé par matt978 Voir le message
salut Hervé
bonne journée
Salut Matt
je confirme tes propos...
Vieux 04/05/2026, 16h59   #21
Niko7878
Avatar de Niko7878
Salut ,
J’ai 0.35 degré à la valise quand je tente de démarrer car maintant il peine en plus à démarrer , toujours beaucoup de temps à monter en pression sur le circuit HP ..
Vieux 04/05/2026, 20h38   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonsoir NIKO
Vu ce commentaire: les 3 vis sur la poulie de pompe HP ne joue que sur la tension de courroie pas sur l’injection?
Je t'affirme avec aucune hésitation que les trois vis sur la poulie de pompe HP ne peuvent servir en aucun cas à la tension de la courroie et comme expliqué par certains d'entre nous ces vis ne peuvent servir qu'a ajuster le calage de cette pompe si elle est équipé d'un capteur de position, celui ci pouvant se substituer au capteur AAC si pas de capteur arbre à came.
J'en viens donc à te poser la question sur la tension de ta courroie de distri, est t'elle correct?
Vieux 04/05/2026, 21h11   #23
Niko7878
Avatar de Niko7878
Bonsoir NIKO
Pour moi , je n’ai pas de capteur de position sur la pompe après je passe peut être à côté de quelque chose mais pour moi je n’ai pas de capteur de position car j’ai bien un capteur de position AAC derrière ma poulie de villbrequin.
Tu pense qu’en desserrant ces 3 vis et en jouant avec la poulie pompe HP je pourrais obtenir quelque chose ?
C’est 3 vis ne sont pas là pour suivre elles aussi le mouvement de la poulie AAC lors de son réglage ?
Merci encore
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Merci encore
Et pour répondre à ta premières question la courroie de distribution est effectivement bien calé et bien tendu
Vieux 05/05/2026, 05h53   #24
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Ayant fait de nombreuses distribution sur ce moteur et sur moteur tdi , les 3 vis sur poulie arbre à came et pompe hp, ne serve qu a la tension de la courrois . On relâche ces 3 vis pour équilibrer la tension de la courroie.
Le calage ne se fait que par les piges que l on m’ait sur les axe de la pompe hp et poulie arbre à came . Pour le vilebrequin si on a pas l outil de blocage on utilise le repaire qui est sur le carters en plastique ( qui cache la courrois de distribution )
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
mahfoud lichani (05/05/2026), Niko7878 (05/05/2026)
Vieux 05/05/2026, 06h12   #25
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
SALEM
je me permet de mettre mon grain de sel a la discussion
je viens de livrer une LEON 2.0TDI qui a été acheté en panne
beaucoup de travail dessus coté éléctrique elle était passé dans 3 garages avant d'arriver chez moi entre autre "EGR OFF" dont le connecteur avait disparu et l'EGR était HS
aprés avoir réglé tous le problemes électriques démarrage difficile et beaucoup de fumée
échange de deux injecteurs et résultat aléatoire
sur ce modéle de moteur il y a le 1.9 ET LE 2.0
concernant le calage il differe su le repére de la poulie du vilebrequin sur l'AAC c"est pareil
perso j'ai trouvé sur ce moteur un calge de la 1.9 nous avons refait le calage en 2.0 et amélioretion notable sur le moteur
vérifie le calage sur la poulie du vilbrequin
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Vieux 05/05/2026, 19h36   #26
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr
Les explications données ici sont eu peu contradictoire, puisque tu dit on pige l'aac et la pompe, et on desserre les 3 vis pour équilibrer la tension.
J'en conclue pour ma part que ces vis ne servent qu'a ajuster le calage si les piges ne tombent pas en face à la tension. Alors oui, ces trois vis équilibrent la tension dans le but de ne pas se retrouver avec un décalage sur un des éléments après les deux tours de vérification.
Vieux 05/05/2026, 20h02   #27
thierry du58
Avatar de thierry du58
https://files.samantaz.fr/useful_kno...l%E2%80%9D.pdf
page 42
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
sa sert a la sinchro du cylindre 1 et si sa fait comme sur les IP sa demarre mal si pas a la bonne valeur
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Binbin (05/05/2026), matt978 (05/05/2026)
Vieux 08/05/2026, 13h54   #28
hacene tab
Avatar de hacene tab
hacene tab is an unknown quantity at this point
dtc0087 veut dire base pression carburant passer par étape contrôler le retourne de injecteur apre contrôler la résistance de Manau pression ci tout est bien voie ton doseur ci ça pousse bien même pompe de gravage
hacene tab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2026, 18h59   #29
Niko7878
Avatar de Niko7878
Par défaut Basse pression carburant
Salut les gars ,
Actuellement toujours sur le véhicule , impossible de trouver la panne 🤯🤯🤯
L’un d’entre vous peux il me donner la basse pression minimum au ralenti pour être sûr que ma basse pression est bonne je trouve tout et rien , même les revue technique ne donne pas les même valeurs ..
Vieux 11/05/2026, 22h18   #30
Binbin
Avatar de Binbin
Un test simple si la configuration du réseau BP le permet, peut tu pincer plus ou moins le tuyau de retour sortie pompe HP pour voir si ça fait monter la BP et si ça améliore le ralentie?
Niko7878 (11/05/2026)
Besoin couple serrage moteur cffb jcb31100 Mécanique générale 6 08/03/2026 06h07
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
SEAT alhambra CFFB code P20EE00 ! jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 02/03/2019 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
